Autor Wątek: Grzanie na zimę  (Przeczytany 4305 razy)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Grzanie na zimę
« dnia: Październik 18, 2017, 15:25:41 pm »
Mam taki pomysł żeby wstawić w obieg płynu elektryczny podgrzewacz na 230V,żeby z rana zimą silnik nie był zmarznięty i w nogi cieplej...Czy ktoś  z kolegów ma juz z tym jakieś doświadczenia?
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Grzanie na zimę
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 18, 2017, 22:25:47 pm »
Cześć ciężko tu cokolwiek odpisać.Bo co napedzi pompe wody?
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 18, 2017, 23:04:53 pm »
Mozna dac pompe elektryczną. Coś na wzór webasto
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 19, 2017, 06:15:29 am »
Nie wiem jak w silniku 2.7, ale ja mam taki uklad zamontowany w moim x-type 2.1 (wersja skandynawska).
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 19, 2017, 18:31:58 pm »
W alledrogo są takie urządzenia z wbudowaną pompką ale są i bez.Zastanawiam się czy sie nie gimnastykować i zamontować ten z pompą czy ten bez i wykorzystać  pompkę elektryczną która jest w układzie i wspólpracuje fabrycznie z oryginalnym dogrzewaczem.Problem w tym że układ chlodzenia w 2,7 jest tak "prosty"że może to niewiele dać, bo grzałka będzie grzała np.wszystko ale nie silnik.Choć z analizy tego "smoka"wynika że raczej powinno to brykac to wątpliwości mogłoby rozwiać tylko zdanie kogoś kto juz to przerobił.A rrrobson-co ty tam masz zamontowane?Sam montowałęś czy fabryka?
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 20, 2017, 08:49:55 am »
Cześć
Ja co prawda mam Peugeota 607 ale z tym silnikiem i ciepełko pojawia się w nawiewach po minucie od uruchomienia. Silnik na pewno jest wtedy jeszcze chłodny więc przeczuwam że to jakaś grzałka elektryczna. Może w S-type jest inaczej.
Piotr
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 20, 2017, 10:16:12 am »
Zestawy elektryczne do aut robi DEFA ,grzałka w silnik na waz lub w zaślepke w silniku , do wnętrza cos w type farelki. Do tego sterowanie zegarem lub telefonem.
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 20, 2017, 14:48:13 pm »
Oryginalnie mam zamontowany zestaw firmy Phillips & Temro. Grzałka jest wkręcona w blok silnika i podgrzewa płyn.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 20, 2017, 19:18:05 pm »
p123-masz dogrzewacz pewnie taki sam jak w s-typie,jest spalinowy na ON-to że masz ciepło to jego sprawka.Na tym polega dylemat że on ogrzewa najpierw kabinę,to jest jego zadanie.A mi chodzi o podgrzewanie silnika tak jak ma rrrobson ale poprzez grzanie płynu tak jak w naszych dogrzewaczach.Niby nie problem,nic ważnego ,tak sobie tylko myślę.Ale na razie nie wygląda  na to że ktoś z kolegow to "przerabiał".Idealnie byłoby wkręcić taki korek z grzalką w blok,ale wolałbym tego nie robić.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 21, 2017, 11:43:50 am »
Dogrzewacze w type termotop firmy Webasto mają za zadanie wspomóc silnik w jak najszybszym osiągnięciu temperatury roboczej. Montując kilka części można go przerobić na pełne ogrzewanie postojowe które będzie grzało silnik i kabinę.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 21, 2017, 19:09:53 pm »
boodzio-możesz coś szczegółów....
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 23, 2017, 07:49:37 am »
Do dogrzewacze Należy domontować zestaw zaworów zwrotnych elektryczna pompkę cieczy,zegar sterujący i zmienić trochę wiązkę. Wszystko jest w necie.
