Autor Wątek: Czujnik zapięcia pasów  (Przeczytany 4336 razy)
Offline aro415
  • Wiadomości: 11
« dnia: Październik 12, 2017, 23:02:57 pm »
Cześć!
Po długiej nieobecności i wielu przypałach z wieloma markami postanowiłem że brakuje mi w życiu emocji i wracam do Jaga :P
Na dzień dobry mam problem..
Pacjent to S-type z 2003 roku z 3.0 LPG i 6 biegowym automatem ZF-a
Otóż... Jak włączę zapłon to mam kontrolkę niezapiętych pasów. Zapinam pasy, odpinam, kombinuje i nic! Niezapięte pasy, gong i ogólne wkur....rzenie.
Ale jak najpierw zapnę pasy a póżniej włączę zapłon to kontrolki nie ma, nie ma gonga i jest git! Mogę nawet pasy odpiąć a kontrolki nie ma :P co jest?! Sytuacja na siedzeniu kierowcy jak i pasażera.
Aku odłączałem, klemy zwierałem... Gdyby to był czujnik to nawet zapięcie przed zapłonem by nic nie dało, tak myślę.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Czujnik zapięcia pasów
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2017, 10:10:09 am »
Mogą być złe odczyty z czujników wagi w siedzeniach ,lub moduł fotele ,albo nawet poduszek wariuje.
Offline aro415
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 13, 2017, 11:49:53 am »
W sumie poduszka mi miga. Nie wiem czy jest to kod błędu się mignie raz, potem przerwa i 7 razy.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 13, 2017, 12:51:38 pm »
To sprawdź błąd metoda manetki i stacyjki . Procedura jest na youtube.
Offline aro415
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 13, 2017, 14:06:25 pm »
Dzięki, po pracy sprawdzę u będę się radził dalej ;)
Offline aro415
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 13, 2017, 18:44:00 pm »
DTC które mi się wyświetliły:
9246
A879
E197
E200
E195
D262
E518
D900
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 13, 2017, 20:05:39 pm »
A napinacz pasa nie jest wystrzelony?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline aro415
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 13, 2017, 20:12:35 pm »
A jak to sprawdzić? Bo w Oplu np. To taki listek żółty wyskakuje, a tutaj?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 14, 2017, 10:52:22 am »
Tutaj np. jest niewystrzelony. Ta plastikowa harmonijka jest względnie wyprostowana. Wystrzelony napinacz skraca się, tak do połowy pełnej długości i ta harmonijka jest całkiem ściągnięta, wtedy do napinacza przy fotelu da się dosięgnąć ręką ale jest głęboko osadzony.
A miałeś jakąś kolizję, że airbag miga? Czy coś nie styka?
Offline aro415
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 14, 2017, 18:02:33 pm »
Temat do zamknięcia. Samochód oddałem sprzedawcy. Skrzynia biegów po 100km wypluła wsteczny... -,-
Dzięki Bogu że udało się oddać..
