Autor Wątek: Problem z układem hamulcowym  (Przeczytany 3168 razy)
Offline Genera³ Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
« dnia: Październik 09, 2017, 20:09:10 pm »
Witam.
Mam mały problem z układem hamulcowym. Po włączeniu silnika przez dłuższą chwilę (ok. 30-40 sec) świeci się lampka Anti Lock oraz czerwona lampka z wykrzyknikiem (nie ta od ręcznego, ta druga ;) ). W tym czasie pedał hamulca jest miękki i auto słabo hamuje. Potem wszystko gaśnie i jest już w porządku. Co więcej - dzieje się tak tylko po dłuższym postoju auta. Abs działa jak należy, czujniki przeczyściłem.
Jakieś pomysły co to może być?
Pozdrawiam ;)
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: Problem z układem hamulcowym
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 09, 2017, 21:32:53 pm »
Tak ma byc. Kontrolki pala sie dopuki elektryczna pompa nie nabje cisnienia do wspomagania hamulcow (w twoim roczniku pompa jest elektryczna i tak to ma funkcjonowac). Jesli chcesz uniknac tego podczas jazdy poczekaj przed uruchomieniem silnika na kontrolkach az cisnienie zostanie uzupelnione.
Mozesz tez na postoju i wlaczonych kontrolkach przetestowac dzialanie systemu i kondycje akumulatora cisnienia.Po nabiciu cisnienia  (uslyszysz jak pompa przestanie chodzic) nacisnij dla testu kilka razy pedal hamulca, jesli  tak przy 3 krotnym nacisnieciu pedalu dopiero pompa wlaczy sie na nowo to wszystk ok. Jesli wczesniej to akumulator cisnienia moze byc na wykonczeniu, (czarne okragle w prawym rogu pod maska od strony szyby przedniej).
Ale generalnie zasada jest taka, ze jak jezdzisz i wszystko jest ok i kontrolki sie niezapalaja to nie ruszaj.
« Ostatnia zmiana: Październik 09, 2017, 22:09:52 pm wysłana przez sebek1111 »
Offline Genera³ Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 10, 2017, 16:35:46 pm »
 Super, dzięki za wyjaśnienie! ;)
