Autor Wątek: Błagam pomocy, kociak bulgocze dziwnie z filtra powietrza...  (Przeczytany 4206 razy)
Sebastian
« dnia: Wrzesień 20, 2017, 23:11:03 pm »
Witam serdecznie, posiadam Jaguara x type 2.1 v6 benzyna-gaz z roku 2004. Mój problem polega na tym iż mój kot bulgocze dziwnie i delikatnie spadają obroty ale tylko na gorącym silniku, na zimnym tego nie ma.. Proszę o pomoc... Bulgotanie było mocniejsze ale naprawilem nieszczelnosc i nadal bulgocze tak co 30sekund na wolnych obrotach tylko. Wymieniłem wszystkie sondy, wszystkie nieszczelności czyli uszczelki rurki itd. Powietrze czuć jak się cofa z kolektora a filtr jest nowy i suchy. Wszystko dzieje się na benzynie i na gazie choć na gazie może kapke bardziej, błędów brak
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: Błagam pomocy, kociak bulgocze dziwnie z filtra powietrza...
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 21, 2017, 07:31:35 am »
Na gazie i na benzynie tak sie zachowuje ? Ja miałem taki przypadek, ale wystepowalo to tylko na gazie. Przyczyna byl jeden mocno zalamany wezyk od wtrykiwacza do kolektora po zalozeniu pokrywy silnika.
Sebastian
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2017, 13:51:09 pm »
No na benzynie i na gazie jest to samo... Wszystkie wezyki i nieszczelności sprawdzałem tzn wezyki i uszczelki...
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2017, 20:42:20 pm »
Pomiar ciśnienia na gorącym prawdę Ci powie, a tak serio to podejżewam podparte zawory
Offline gelu1
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 25, 2017, 07:27:46 am »
U mnie jest taki sam objaw tylko na zimnym silniku. Mam wypadanie zapłonu na 4 cylindrze i powyżej 3000rpm zaczyna migać check. Walczę z tym i póki co bez rezultatu :(
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 25, 2017, 22:02:11 pm »
Na zimnym obstawiałbym uszczelki kolektora
Offline gelu1
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 26, 2017, 10:07:45 am »
Z tymi uszczelkami to może coś być bo uszczelniałem tylko te górne bo nie wiedziałem, że niżej tez coś jest. A wcześniej miałem wypadanie zapłonu na 6 cylindrze po uszczelnieniu góry przeszło na 4
Sebastian
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 27, 2017, 21:58:21 pm »
Tylko ze u mnie nie ma błędów więc zapłon nie wypada i to się dzieje na rozgrzanym silniku tylko... To głośno bulgocze i to przez chwilę co kilka sekund
Sebastian
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 27, 2017, 22:01:41 pm »
A czy to może być silniczek krokowy???
