Autor Wątek: X-Type 3.0 AWD - Problem z ABS C1145 C1278 C1280  (Przeczytany 3971 razy)
Rapik
« dnia: Wrzesień 14, 2017, 09:11:48 am »
X-Type 3.0 2001 AWD
Problem z ABS - pulsuje pedał, miga żółta kontrolka, aż zaczyna się zapalać na stałe.
Odczyty z czujników przy kołach - prawidłowe. Błędy z ABS :
C1145 - Czujnik obrotów przedni prawy (czujnik wymieniony, pierścień OK - obroty liczy)
C1278
C1280
Z tego co wyczytałem pozostałe dwa błędy dotyczą czujnika kąta skrętu - jak się tego pozbyć?
Odp: X-Type 3.0 AWD - Problem z ABS C1145 C1278 C1280
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 14, 2017, 12:44:13 pm »
Wymienić czujnik kata skretu. Ale na poczatku odczytać z niego wartosci aby potwierdzić czy to napewno to
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 14, 2017, 12:53:36 pm »
Już ktoś na forum też miał ten problem i winny był czujnik kąta skrętu :)
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Rapik
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 14, 2017, 13:02:53 pm »
Gdzie się on znajduje? KTS'em Boscha - sprawdzę wskazania czujnika kąta?
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 14, 2017, 23:28:41 pm »
Znajduje sie pod poducha kierownicy. KTS moze da rade ale seria 300 wzwyż jak juz
