Autor Wątek: Dotykowy wyswietlacz  (Przeczytany 3082 razy)
Tomek999
« dnia: Wrzesień 13, 2017, 19:15:17 pm »
Przestał działać dotykowy panel radia klimy nawi wszystkie kable podpięte nigdzie nie przerwane wyskakuje błąd 51 52na forum czytałem że może być uszkodzony czytnik nawigacji? Ktoś coś wie na ten temat?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Dotykowy wyswietlacz
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 13, 2017, 20:17:51 pm »
Jest brak komunikacji między czytnikiem DVD a panelem w samochodzie.
Obadaj czy napęd DVD zachowuje się normalnie/nie wkładałeś jakiejś gównianej płyty nagrywanej bez pojęcia.
Odepnij napęd od światłowodu przedmuchaj i zobacz czy jest jakiś efekt.
Następnie do sprawdzenia 1 i 2 kostka z przewodami licząc od lewej z tyłu DVD.
Jak tam ok, to warto rozkręcić napęd  i zerknąć czy nie ma tam w środku zaśniedziałych układów scalonych z przodu z prawej strony patrząc od frontu (tam najczęściej się wysypują).
Jeśli są to masz uwalony fizycznie DVD i czytnik do wymiany.
Oczywiście warto podłączyć czytnik inny do weryfikacji przed zakupem nowego (kolejnego).
Czytniki te za max 3 lata będą droższe od naszych jaguarów ;)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 14, 2017, 09:16:34 am »
Jeśli okaze sie panel ,mam sprawny z kodem wersja ma kasete.
