Autor Wątek: Czujnik spalania stukowego + szpilki do nakladek na progi  (Przeczytany 4794 razy)
ostr
« dnia: Wrzesień 10, 2017, 23:09:14 pm »
Witam, musze wymienic czujnik spalania stukowego. Moj silnik 2.1 V6. Czy czujnik u mnie jest ten sam co w 2.5 i 3.0 ?
Druga sprawa to szpilki  do nakladek na progi jak rowniez ich 'gniazda', wie ktos gdzie moge dostac lub jakie zamienniki zastosowac ?
D.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: Czujnik spalania stukowego + szpilki do nakladek na progi
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 11, 2017, 13:55:04 pm »
Jeśli Ci chodzi o mocowanie zewnętrznych nakładek na progi, to ja takie dostałem w A.D. Stachura, ale w każdej większej sieciówce motoryzacyjnej powinni mieć. Gniazda i "pręciki" są w komplecie.
http://www.auto-spinka.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_ee68bbce7292b0c9e768724b0e92fb8b.jpg
takie jak na obrazie, z tym że ja dostałem takie, w których plastikowy pręcik miał okrągłą główkę, żeby łatwiej go wyciągnąć.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
ostr
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 11, 2017, 18:13:30 pm »
dziekuje bardzo, ale tam sa 2 rodzaje prawda ? jedne szpilki mocowane od dolu, drugie od boku . Czy to są te mocowane od dolu ? Ma ktos informacje na temat czujnika ?
ski-ska
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 11, 2017, 18:24:29 pm »
Probowales go wyczyscic  jak radza na stronie ? tez sie zastanawialem , jak juz rozkrece to moze go wymienie ?
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 11, 2017, 20:08:01 pm »
To są te od dołu, a górnych za bardzo nie pamiętam, ale chyba jest coś podobnego jak bywają w tapicerce na zatrzask.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
ostr
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 13, 2017, 17:55:19 pm »
jeszcze sie za to nie zabieralem, dojscie do kostki jest mozeliwe bez wiekszego rozkrecania pozostalych elementow ?
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 15, 2017, 13:56:32 pm »
Wymieniam go właśnie w tym silniku 2.1 V6 znajomemu bo wywaliło błąd (P0322-Niskie napięcie czujnika stukowego 2 bank 2)
ale przecież tam jest jeden ten pod listwą wtryskową wykręciłem go mierze omomierzem nie ma przejscia mierzę AC DC też nic jak go uderzam nie mam pewności czy to on nie ma go jak kupić nawet ten wygląda tak ma 45 cm taka kostka i teraz co ryzykować inny
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
ostr
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 16, 2017, 16:48:58 pm »
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=25244.0 zobacz tu.
Doszedlem dzis do momentu zdjecia listwy wtryskowej i napotkalem rure od pompy wody ... Udalo Ci sie go wyciagac bez zdjemowania tej rury i spuszczania wody ?
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 16, 2017, 20:20:13 pm »
Z tego co pamietam brak możliwości wyjecia bez demontażu rury
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 16, 2017, 20:25:58 pm »
Spuszczasz płyn odkręcasz te dwie po prawej stronie i tę jedną po lewej delikatnie odchylasz rurę w stronę tylniego zderzaka i już nasadowym zrobi się miejsce żeby go odkręcić.
ostr
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 17, 2017, 11:17:25 am »
wie ktos jaki czujnik dopasowac ? czy do 2.5, 3.0 jest ten sam ?
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:08:58 pm »
AJ85676 to jest ten pod kolektorem a czy jest drugi do banku 2 to już nie mam pojęcia u mnie błąd był P0332
ostr
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 20, 2017, 12:15:15 pm »
jak wyciagnac tego dziada z wtyczki, gdzie ma zatrzaski ?
