Autor Wątek: Brak mocy bład P0333  (Przeczytany 6527 razy)
Jawor81
« dnia: Sierpień 25, 2017, 19:51:28 pm »
Witam.
Posiadam X typa 2.1 v6 2002 rok, od jakiegoś czasu wariuje mi tempomat i zapala sie check, po podlączeniu do kompa wyskakuje bład P0333, czyli wysoka wartość sygnału w obwodzie 2 pracy stukowej ( 2 rząd cylindrów ). Brak mocy i przy 3000 tys obr odcina.
Zastanawiam sie nad wymianą czujnika stukowego, który jest dostępny tylko w serwisie, allegro i sklepy motoryzacyjne jak i szroty nie posiadaja, moze ma ktos taki czujnik na  lub info na temat gdzie można dostac, bo serwis zyczy sobie 450 zł, dzieki za ifo :)
ostr
Odp: Brak mocy bład P0333
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2017, 23:04:07 pm »
Witam, mam te same objawy. Gdzie dostac czujnik ? mam 2.1 V6, w 2,5 i 3,0 sa te same czujniki spalania stukowego ?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 11, 2017, 09:50:29 am »
Poczytajcie tu. Może jest tam jeszcze coś czego nie wiedzieliście.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=25244.0
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2017, 18:49:58 pm »
Ja miałem to samo w moim , przy 3000 tys odcinało go i wywalało błąd - czujnik stukowy. Zmieniłem i wsztstko sie uspokoiło, założyłem nowy bo używki nie znalazłem ale jest troche rozkręcania i gimnastyki zeby go wymienic wiec nie ryzykowałbym z używką. I z 3.0 podobno nie pasują, pozatym w 3.0 są podobno dwa czujnik. Tak gość z serwisu powiedział
Jawor81
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 23, 2017, 19:19:45 pm »
czujnik kupilem oryginał od gościa z forum sklep V12, używki cięzko dostać do 2,1 wiem bo szukałem troche, serwis ok 450 zł i czekanie ok tygodnia,teraz  czekam z nieciepliwoscia na wymiane i mam nadzieje ze to bedzie to.pozdro
ski-ska
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 23, 2017, 19:26:31 pm »
ile zaplaciles w v12 za czujnik i skad wiesz ktory siedzi ?
Jawor81
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 24, 2017, 21:36:31 pm »
366zł plus przesyłka , bład P0333 pokazuje na właśnie ten pod kolektorem
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 25, 2017, 15:25:52 pm »
Nie wierzę że na allegro nie mają. Przecież całkiem sporo osób sprzedających tam ma samochody w całości.
Jasne, że nie wystawiają każdej jednej części na allegro, ale jak się do nich zadzwoni to można kupić.
Niektóre firmy rozbierają wiele jagów, więc mają różne wersje silnikowe "na stanie".
X-Type 3.0, Rover 416Si
Jawor81
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 25, 2017, 19:53:30 pm »
kupiłem używkę za 50zł ale z obciętą wtyczką bo dojscie jest takie słabe że w przypadku demontażu obcinają te czujniki bo nikomu ie chce sie bawić , ale pomyslalem ze może wtyczka ma jakies zwarcie i nic mi to nie da, odzalujesz raz i nie pozalujesz.
Czujnik jest tak schowany ze nikt go jie demontuje zeby sprzedać na allegro za 50zł za duzo roboty ale szukaj......ja juz to przerabialem,
p. nie wiem czy od 3.0 i 2,5 pasuja do 2,1
Offline Mixol_997
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 19, 2017, 19:50:23 pm »
Posiadam taki czujnik. Kompletny z wtyczką. Jeżeli nadal aktualne - proszę o kontakt.
X-Type 3.0 CF1 '01 LPG
Jawor81
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 19, 2017, 21:41:55 pm »
witam, juz nie aktualne nowy, wymieniony śmiga bez zarzutu, pozdro
