Autor Wątek: Problem brak mocy nie wchodzi w obroty  (Przeczytany 13823 razy)
kruk1234
« dnia: Sierpień 08, 2017, 21:31:56 pm »
Witam wszystkich mam taki problem wszystko było ok wracając do domu  z zakupów jaguar x type 2001 R  v6  3.0 zaczął się dziwnie zachowywać na światłach po zatrzymaniu  gasną  po odpaleniu było trzeba dobrze przygazować żeby jakoś ruszyć rozpędza się tragedia trzymanie obrotów po odpaleniu wydaje się normalne a jeśli powoli dam gazu gaśnie na wyższych się wkręca normalnie na trasie jedzie ale przy zwolnieniu albo wyprzedzaniu nie ma mocy musze wciskac gaz do podlogi zeby sie rozpedzic. byłem u mechanika diagnoza pod kompem czujnik cisnienia paliwa powiedział mi ze na gazie powinno być ok jednak i na gazie jest to samo czy to na pewno czujnik cisnienia paliwa ? dodam jeszcze ze objawy czasem znikaja na troche przy zimnym silniku z rana jechałem było ok po przejechaniu 40 km znów to samo
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2017, 21:50:23 pm wysłana przez kruk1234 »
Odp: Problem brak mocy nie wchodzi w obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2017, 23:10:35 pm »
Może byc czujnik jak najbardziej. To nie jest tak że jak na gazie to wszystkie czujniki odpowiedzialne za pracę na benzynie nie dzialaja. Wykrywa błąd i koniec, sterownik dąży do nie zarzniecia silnika lub jak w Twoim przypadku uszkodzenie jest takie że silnik wariuje
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 09, 2017, 09:20:57 am »
Przechodziłem ten temat, odstroiła się benzyna sprawdź jakimś interfejsem typu elm327 ciśnienie paliwa na benzynie, jaki masz emulator ciśnienia paliwa?
kruk1234
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 11, 2017, 09:16:14 am »
A wiesz ze nawet nie wiem jaki emulator :/ kupilem już czujnik dziś będzie wymiana dam znać czy pomogło.Dzięki za pomoc  :-R
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 11, 2017, 11:50:27 am »
Mało prawdopodobne, że poleciał czujnik. przestaw emulator na wartość poniżej 380kPa i benzyna wróci do normy po kilku dniach. Wymiana czujnika nie jest prosta bo jest ciężki dostęp.
kruk1234
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 11, 2017, 12:35:10 pm »
właśnie w tym rzecz  ze miernikiem sprawdzany i nie ma żadnego napięcia nic
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 11, 2017, 12:48:24 pm »
u mnie też tak było,  na elmie pokazywał linię ciągłą (nie pamiętam o jakiej wartości) jak zmieniłem czujnik było to samo dopiero po przestawieniu emultora zaczął pokazywać wahania.
kruk1234
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 11, 2017, 17:32:00 pm »
Kamilos a gdzie ten emulator się znajduje żeby go przestawić ??
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 11, 2017, 20:38:53 pm »
Zacznijmy od tego czy w ogóle masz emulator czy przelew. Jeśli jest  emulator to po kablach szukać. Być może jest przy sterowniku LPG albo gdzies pod maską
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 12, 2017, 10:54:39 am »
jak masz fakturę za instalację to penie będzie napisane co włożyli. Ja mam emulator FPE, taki jak na zdjęciu:
http://www.ac.com.pl//pub/images/.privateimages/718x718/p_fpe_295__1_4c0943df557cc_cd4488966c79a4e4e4d804ed2fd3587c_1443616016,718x718_2.png
musisz popatrzeć pod maską. Sama regulacja to podłączasz elma podglądasz ciśnienie paliwa na gazie i kręcisz śrubką. Z drugiej strony jakbyś nie miał ani przelewu ani emulatora to też benzyna odstroi się w dół.
kruk1234
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 12, 2017, 19:09:33 pm »
ok dzięki kamilos za dobrą radę  :-thank ! nie ma mnie akurat w polsce zonka jeździ moim jagiem i dlatego tak się dopytuje wczoraj miała to zrobić ale nie wyszło pierwszy wymienię czujnik bo i tak już mam kupiony a jak to nie pomoże zrobię tak jak  mowisz a ten emulator zaraz bede wiedział coś nam podobnego
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2017, 19:13:45 pm wysłana przez kruk1234 »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 13, 2017, 12:43:54 pm »
A odłącz akumulator, żeby się adaptacje wyczyściły i zobacz czy wróci do normy.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
kruk1234
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 13, 2017, 17:06:52 pm »
voitec akumulator juz był odołączony nie dawno został wymieniony czujnik cisnienia teraz moja lata po mieście narazie jest ok ale oby tak i zostało bo wcześniej też tak było do jakiejś chwili wszystko dobrze pełna moc a za jakiś czas taki ch... :/
kruk1234
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 14, 2017, 14:47:57 pm »
voitec no i dobrze mówiłeś z tym odlaczeniem akumulatora ja odlaczylem przed wymianą czujnika nic to nie dawalo wczoraj po wymianie czujnika po jakimś czasie znów było to samo nie miał mocy dziś odlaczony akumulator na 10 min i wszystko jest ok od rana chodzi normalnie na nenzynie i gazie :)
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 14, 2017, 18:45:07 pm »
Ale to nie wina czujnika. Jeśli masz emulator i rozjechane jego ustawienia to problem powróci
