Autor Wątek: czujnik faz rozrzadu  (Przeczytany 2812 razy)
hary0087
« dnia: Lipiec 20, 2017, 21:18:38 pm »
Witam. Padł mi czujnik faz rozrządu po podpięciu do komputera pokazuje że to czujnik B kod błędu P1385. Moje pytanie jest następujące... która to strona B? Silnik 3.0 2001r
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: czujnik faz rozrzadu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 20, 2017, 22:38:42 pm »
Jeśli dobrze kojarzę to masz jeden czujnik w pokrywie klawiatury ,chyba po prawej stronie patrząc od przodu.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
hary0087
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 20, 2017, 22:47:01 pm »
Są 2 na każdą głowice po 1. Obydwa są w tym samym miejscu przed cewkami patrząc od przodu. Chodzi o to że się różnią troszkę od siebie i nie da się przykręcić z lewej na prawą stronę i odwrotnie a tak jak wspomniałem błąd czujnika po stronie B. Logicznie myśląc i biorąc pod uwagę kolejność cylindrów wychodzi że to strona prawa.
