Autor Wątek: Zmieszany olej ze skrzyni z plynem z chlodnicy - XF 2014  (Przeczytany 6779 razy)
Offline Webster
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar XF 3.0
« dnia: Lipiec 04, 2017, 08:47:28 am »
Witam - mam problem ze skrzynia biegow. Przestala dzialac i mechanik stwierdzil ze nastapila jakas usterka zaworu badz filtra i plyn z chlodnicy dostal sie do skrzyni biegow.
Czy ktos sie z czym takim spotkal ?
Obecnie skrzynia jest do naprawy wiec kolejne pytanie czy jest ktos wstanie doradzic skad nabyc uzywana skrzynie do Jaguara XF 2014 2.0L  ?
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: Zmieszany olej ze skrzyni z plynem z chlodnicy - XF 2014
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 04, 2017, 08:54:21 am »
w sprawie skrzyni zadzwon do Karola - Lolek z Szamotuł
http://www.jaguargieremek.pl/
Offline Webster
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar XF 3.0
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 07, 2017, 19:25:32 pm »
koles z jaguargiermek nie naprawia skrzyn
Offline marti
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 07, 2017, 22:12:16 pm »
Firma MIDPARTS Warszawa tel. do właściciela 604 497 640, autoryzowany serwis skrzyń ZF, zna je jak mało kto powinien pomóc, mi już nie raz pomógł.
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 07, 2017, 23:05:47 pm »
pisałem o zakupie skrzyni
Offline ferlin
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 07, 2017, 23:32:39 pm »
Zanim kupisz skrzynię, dowiedz się co było przyczyną zmieszania płynu z olejem.
Jak winna jest chłodniczka oleju skrzyni, to zajedziesz nową skrzynię...
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2017, 10:21:04 am wysłana przez MicGin »
Offline Webster
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar XF 3.0
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 08, 2017, 10:12:53 am »
Wedlug mojego mechanika to nastapilo zmieszanie plynu z chlodnicy z olejem ze skrzyni biegow. Doradza on wyjac chlodnice dac do sprzawdzenia czy jest szczelna bo wymiana coolera nic nie dala poprzednio. Nadal byl plyn w oleju skrzyni biegow. Doradza zeby wymienic body walve moze ktos to ogarnie.
Co do pana z Szamotul to rowniez nie mial skrzyni na sprzedaz.
Offline Webster
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar XF 3.0
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 08, 2017, 13:21:59 pm »
gdzies dostalem wycene ze naprawa skrzyni ZF8HP jest za 12k ...czy to normalna cena ?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 08, 2017, 14:35:56 pm »
A co ma wspólnego płyn chłodniczy ze skrzynią? Rozumiem że zf8 to nowa generacja i nowa technologia ale po co mieliby łączyć chłodzenie silnika z chłodzeniem skrzyni?? Specjalny zawór?? Bez sensu jak dla mnie. Jeśli się nie mylę to jak najprędzej mechanika zmień..
s-type 4.0 2000r
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 08, 2017, 16:01:26 pm »
Chlodnica skrzyni jest wspolna z chlodnica silnika.
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 08, 2017, 18:57:50 pm »
i mnie to jakoś nie pasuje że chłodnica jest jedna dla silnika i skrzyni ... niby jak to ma działać ? bo silnik jest chłodzony płynem chłodniczym a olej ze skrzyni jest chłodzony w osobnej chłodnicy ... a tu olej ze skrzyni idzie do chłodnicy i ? czy płyn chłodniczy idzie do skrzyni i tam chłodzi ? jakoś nie widzę tego ( chyba że za gupi na to jestem  ;) )
Offline Webster
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar XF 3.0
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 08, 2017, 19:07:53 pm »
Panowie ja to o mechanice moge rozmawiac godzinami bo sie na tym nie znam :D ale skoro dwoch mechanikow tak mi powiedzialo to im musze wierzyc.
Mam inne pytanie,  sprawdzalem aukcje na ebay bo tam maja najwiecej Jaguarow XF i automatyczne sprawdzanie kompatybilnosci czesci dostaje informacje ze skrzynia do XF 3.0 jest taka sama jak w silniku 2.0 benzyna. Czy ktos sie na tym zna i moze podpowiedziec czy moge kupic skrzynie z Jaguara 3.0L i wsadzic do 2.0L benzynowego ?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2017, 20:33:03 pm wysłana przez Webster »
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 08, 2017, 20:08:27 pm »
Och matko ale ustrojstwo wymyślili i że co ona jest podzielona ta chłodnica? To chociaż mogli zadbać żeby w żaden sposób nie mogło dojść do pomieszania płynu. Ale zrąbali. Wywalić te zaworki wcale!!! To już wole chyba swoją paliwożerną 5biegową fordowską przynajmniej młotkiem i śrubokretem naprawisz ;D kolego Webster wyrazy współczucia, z tymi silnikami to kodem skrzyni może pasować a mocowanie np śrub trudno powiedzieć do serwisu jaga zadzwoń może coś podpowiedzą
s-type 4.0 2000r
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 08, 2017, 22:34:47 pm »
Olej ze skrzyni leci przez chlodnice silnika i wraca do skrzyni. Oczywiście ma wyodrebniony kanał w chlodnicy
