Autor Wątek: kotek nie odpala  (Przeczytany 8822 razy)
Offline slawek396
  • Wiadomości: 66
kotek nie odpala
« dnia: Czerwiec 21, 2017, 13:39:38 pm »
witam! mam takie pytanie ,kotek nie odpal i pokazuje na vcm błąd 17 - może ktoś wie co to za błąd? pozdrawiam  ??????
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: kotek nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2017, 13:54:54 pm »
Kod 17 to ( Throttle pot. Looks for signal less than 0.25 volts. ). Czyli problem z przepustnicą ( albo jakimś czujnikiem w jej obrębie ) .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline slawek396
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2017, 14:34:58 pm »
hallo! dodaje ,że jest to xj 40 daimler ,natomiast kotek zapali i zaraz gaśnie ,jak by nie mógł wejść na obroty? ??????
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2017, 15:12:12 pm »
A czy próbowałeś odpalić go z lekko wciśniętym gazem ? , jeśli nie to spróbuj i zobacz czy utrzyma obroty .
Offline slawek396
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 21, 2017, 15:19:19 pm »
halo! tak -próbowałem ,kocur duśi się i gaśnie :-[
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 21, 2017, 18:16:24 pm »
W takim razie odłącz aku na 5-10 min i zobacz , czy wstanie . Jak na razie wiadomo , ze  coś go zdusza przy próbie odpalenia , ale  dobrze byłoby sprawdzić , czy po resecie odpala normalnie , czy już podczas kręcenia łapie ten błąd . Możesz jeszcze odpalić z odłączona przepływką i CTS-em.
Offline slawek396
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 22, 2017, 07:00:14 am »
Witam nie bardzo rozumiem co oznacz cts :-wstyd
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 22, 2017, 11:20:01 am »
CTS - czujnik temperatury silnika . Znajduje się on na obudowie termostatu ( to ten 2 pinowy ) , obok niego jest drugi jednopinowy , ale on jest od temperatury na zegarach.
Offline slawek396
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 23, 2017, 07:18:22 am »
Witam zrobiłem tak ,jak napisałeś -odpiełem aku ,odłączyłem czujniki i dalej to samo ,a jeszcze pokazuje błąd 69 ? ??????
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 23, 2017, 10:43:07 am »
Błąd 69 pewnie dlatego że czujniki odpięte. Skoro jest bez zmian , to przynajmniej wiadomo , że trzeba szukać w układzie  zapłonowym albo wtryskowym. Silnik kręci i odpala , czyli czujnik położenia wału żyje . Ja bym jeszcze przejrzał dokładnie układ zapłonowy ( wykręcił i oczyścił świece , sprawdził iskrę na każdym garze ) , i jeszcze sprawdził ciśnienie na listwie , czy dostaje tego paliwa tyle ile trzeba .
Offline XJSC
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 24, 2017, 10:27:26 am »
Jako ze miałem 3 szt. XJ40 i przejeździłem nimi ponad pół mil. km, pozwolę sobie wtrącić moje trzy grosze.
Nawet jeżeli jest problem z czujnikami powinien  z kłopotami  ale odpalić. Zacznij od najmniej pracochłonnych czynności:
1. Iskra  - wyjmij jedną z fajek załóż świece i sprawdź czy podczas kręcenia rozrusznikiem jest iskra, jeśli brak następnie załóż świece na przewód bezpośrednio z cewki - omijając palec i kopułkę ( często palce dostają przebicia, sam wymieniłem ze 2 szt.). Jeśli nadal nie ma iskry zdemontuj cewkę , płytkę radiatora ze wzmacniaczem zapłonu, oczyść wszystko, podegnij styki we wtyczce wchodzącej we wzmacniacz zapłonu, sprawdź przewód masowy przykręcany do cewki, cewkę, kondensator. Jeśli po złożeniu nadal iskry brak pozostaje ECU.
2. Paliwo - przed odpaleniem, zanim zakręcisz rozrusznikiem, przekręć kilka razy kluczykiem, tak aby pompa paliwa podała większe ciśnienie na listwę. Jeżeli po takiej operacji samochód dłużej zadziała niż zwykle,  masz do sprawdzenia układ elektryczny zasilania pompy, czyszczenie układu paliwowego , łącznie z filtrem siatkowym wewnątrz zbiornika paliwa, lub wymianę pompy paliwa.
3. Jeżeli nadal nie działa - zdemontuj ECU i przelutuj zimne luty - podobnie przekaźnik od pompy.
W razie pytań namiary na mnie znajdziesz w dziale ogłoszenia.
XJ40, XJSC , XJR
Offline slawek396
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 13, 2017, 09:11:49 am »
witam! zrobiłem ,tak ,jak pisałeś w punkcie 2 - przekręciłem kluczykiem parę razy -kotek zapalił krótko i zgasł  :-[ ,wymieniłem też palec wraz z kopułką? :-cry
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 13, 2017, 22:01:27 pm »
 Sprawa pierwsza jesli  chcesz zdiagnozować  dlaczego gaśnie to  trzeba dobrze zdiagnozować za nim  zaczniesz wymieniać  części.
 XJSC   napisał co moze być ale . #1 to sprawdzenie  trzech rzeczy  czyli Iskry . wtrysków i ciśnienia paliwa.
 Jest wiele  narzędzi do podłączenia i  sprawdzenia co  nie działa.
 Potem zacząć szukać   problemu systemu który  nie działa. Inaczej to wymienisz całe auto i dalej będzie problem bo okaże się ze  wewnętrzny filtr zasysający benzynę jest zapchany ( tak jak pisał XJSC)
 albo wtryski  nie dostają sygnału  z ECU , albo iskrę gubi auto gdy przestaje kręcić .
 Niestety aby zostać mechanikiem własnego auta trzeba wyposażyć się w podstawowe narzędzia do diagnostyki .
I love and hate Jaguars
Offline slawek396
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 15, 2017, 07:37:58 am »
witam! koledzy ,gdzie znajduje się pompa paliwowa ,oraz filtr  paliwa ? ?????? i jeszcze jedno co znaczy ECU ?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 15, 2017, 07:45:56 am »
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
