Autor Wątek: Nowy elektrozawór ogrzewania - zimne leci tylko z lewej środkowej kratki  (Przeczytany 7221 razy)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Nowy elektrozawór ogrzewania - zimne leci tylko z lewej środkowej kratki
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 16, 2017, 21:23:14 pm »
Jednak to nie wszystko,spaliło ścierzki zwarcie.Trzeba to znaleźć.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 16, 2017, 22:06:24 pm »
Mam połatane przewody od zaworu na kostki i cuda wianki. A wcześniej miałem rozwalona stara wtyczkę w której przewody były wsadzone prosto do pinów od wewnątrz bo było wszystko rozwalone.
GO HARD OR GO HOME...
Offline Czezary
  • Wiadomości: 54
  • X-Type'03 2.5 4x4
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 17, 2017, 22:12:40 pm »
Cieszę się, że mogłem pomóc :) Pisz, pisz, bo jestem ciekaw jak dalej będzie.
W przypadku wymiany modułu trzeba uważać, bo były różne montowane.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 17, 2017, 22:19:22 pm »
Moduł będzie naprawiany. Koleżka w poniedziałek mi zrobi, bo ma odpowiedni sprzęt . Polutuje kabelkami ścieżki omijając spalone fragmenty, identycznie jak koledzy na zagranicznym forum. Dam znać jak będzie zrobione, wrzucę foto.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 19, 2017, 16:09:00 pm »
Klimatyzacja chodzi jak marzenie !!! Nabita rok temu dopiero ma okazję zionąć :)
Powalone ścieżki polerowane za pomocą miedzianych przewodów. Dodam fotke w których miejscach przewody zostały wlutowane. Czas operacyjny 30 min. Koszt 2 piwa :)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 19, 2017, 20:43:23 pm »
polutowane oczywiście, żadne polerowane... :D
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 20, 2017, 02:47:54 am »
No więc tak, na spalonych ścieżkach widoczne są takie okrągłe małe dziurki, włożyłem w nie cienkie miedziane kabelki, następnie zalutowałem delikatnie z uwagą by nie napaskudzić na sąsiednią ściezkę, więc zalutowałem to od spodu. Przy ścieżce obok tych stojących pręcików zrobiłem to samo, z tym że drugi koniec kabelka przylutowałem bezpośrednio do pręcika, do którego szła ścieżka. Ot cała filozofia, wszystko chodzi idealnie. :)
Offline Czezary
  • Wiadomości: 54
  • X-Type'03 2.5 4x4
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 20, 2017, 10:20:11 am »
Super, czyli udało się :) Wrzuć foty dla potomnych, klima to delikatny temat w tym aucie.
