Autor Wątek: Nowy elektrozawór ogrzewania - zimne leci tylko z lewej środkowej kratki  (Przeczytany 7209 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
Mam problem. Założyłem drugi nowy elektrozawór a ten skur... Nie chcę dać mi zimnego powietrza. Co mogło się zepsuć? Jak nie elektrozawór to gdzie dalej szukać? Moduł? Miałem rozwalona wtyczkę od zaworu więc ja dzisiaj wymieniłem, plus na środku i dwa minusy po bokach bo tak chyba powinno być?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2017, 13:31:51 pm wysłana przez qlimaxer »
GO HARD OR GO HOME...
Offline George
  • Wiadomości: 42
  • S-Type 4.2
Odp: Nowy elektrozawór ogrzewania - zimne leci tylko z lewej środkowej kratki
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2017, 13:59:48 pm »
W moim przypadku jak pisałem w którymś z wątków powodem była wiązka, a że było zwarcie to paliło ścieżki w module. Dopiero naprawa wiązki a później polutowanie ścieżek dało pozytywny rezultat. Elektrozawór nie był w moim przypadku powodem usterki, bo po naprawie działa poprawnie.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2017, 14:51:48 pm »
Kolego ile kosztowała cię naprawa modulu? Jak on się fachowo nazywa bym mógł go sobie znaleźć na jakiejś aukcji? Wymontuję go dziś i otworze, zobaczę czy jet popalony czy nie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2017, 15:23:30 pm wysłana przez qlimaxer »
Offline George
  • Wiadomości: 42
  • S-Type 4.2
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2017, 15:31:00 pm »
Naprawiali mi to u kumpla w warsztacie i nie widziałem wyjętego modułu klimatyzacji ale jest za schowkiem po stronie pasażera. Generalnie podsyłałem im linki do tematów z forum żeby nieco ułatwić sprawę, ale elektryk i tak poszedl na skróty. Wyglądało to tak że najpierw polutowali spalone ścieżki ale zaraz spaliło je na nowo bo problem był z kablami i dopiero wymiana przewodów i ponowne lutowanie ścieżek pomogło. Koszt z tego co pamiętam za tę robotę to było około 300 pln bo trochę potrwała ta zabawa.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2017, 15:34:10 pm »
To cena myślę że sympatyczna. Bardzo dziękuję kolego, w takim razie wyjmę swój i zobaczę co tam się dzieje, wrzucę fotki jak już go wytargam.  :-thank :-thank
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2017, 19:50:58 pm »
No więc tak. Wytargałem schowek i moim oczom ujrzał się po prawej stronie owy moduł. Ale nie wiem czy to jest ten, bo na alledrogo piszą, że to od sterowania silnikiem. Niestety od razu rzucił mi się w oczy też zerwany wodzik od klapy nawiewu. Po kręceniu kluczykiem z off na zapłon silniczek po prawej stronie kręci sie i mam wrażenie że żyje swoim życiem. Po lewej stronie też widać wodzik i silniczek ale on wgl nie drgnie. Zmiana temp na klimie też nic nie wnosi.
Teraz pytanie jak wyjąć ten modul? I czy to jest to duże srebrne z prawej strony? :D Jest on przyczepiony do takiego plastikowego jakby stelaża który go trzyma od strony ściany grodziowej. Widać srebrne lby jakby od śrub po bokach ale one wgl nie wystają i nie da się ich złapać żadnym kluczem, bo są płasko rowno z tym plastikiem. Próbowałem lekko ciągnąć do siebie ale się boję że więcej szkód zrobię jak pożytku.
Nic innego tam już nie widziałem. Może ktoś z Was ma jakąś fote?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2017, 20:03:13 pm wysłana przez qlimaxer »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2017, 20:48:28 pm »
Cholera chyba z tego co widzę szperając po internecie to jest on gdzieś u góry ? :D
tylko tutaj na obrazku jest od wersji z navi, a ja nie mam nawigacji.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2017, 23:39:23 pm »
Bylo kilka razy.
Wersja z navi - modul za schowkiem.
Wersja bez navi - modułem jest caly panel sterowania klima
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 14, 2017, 23:49:04 pm »
To rozbiorę go i dam znać. Ale nie sądzę by to on był uszkodzony.. No zobaczymy :)
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 15, 2017, 00:20:49 am »
też tak sądziłem.
Myślę ,że panel Ci właśnie szwankuje.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 15, 2017, 11:09:32 am wysłana przez MicGin »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 15, 2017, 01:39:42 am »
Daj Boże że tylko panel :)
Offline Timiq
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 15, 2017, 19:23:10 pm »
U mnie po wymianie elektrozaworu też był winny panel. A po rozebraniu ścieżki nie tknięte.
W tej cenie można wymienić w ciemno  ;)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 15, 2017, 22:19:41 pm »
Ogólnie na tą chwilę jest tak że klima dopiero chłodzi z tej jednej kratki jak ustawie na LO. W innym wypadku leci ciepłe. Więc ten panel teoretycznie ma sens :)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2017, 00:34:00 am wysłana przez qlimaxer »
Offline Czezary
  • Wiadomości: 54
  • X-Type'03 2.5 4x4
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 16, 2017, 08:18:11 am »
Tutaj masz całą procedurę diagnozowania klimy w S-Type z opisem i zdjęciami :)
http://jaguarclimatecontrol.com/diagnose/
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 16, 2017, 20:10:13 pm »
Kolego Czezary !!!!!
Chciałbym Ci podziękować, bo dzięki Tobie namierzyłem mój problem !!!!!
Mieliście koledzy racje!!!! moduł czyli w moim przypadku panel sterowania klimą ma 3 wypalone ścieżki! :)
Teraz do elektronika i zobaczymy czy zrobi mi to tak jak koledzy z zagranicznego forum ( przewodzik dolutować ) . A jak nie to używka.
jestem happy ! :) Wrzucam fotki jak to u mnie wyglądało. Spalone w 3 miejscach.  Co lepsze w tych samych co koledze z zagranicznego forum.
Niepotrzebnie kupiłem zawór. Dlatego jak wszystko złożę i będzie okej, sprzedam swój uzywany w 1000% sprawny za 160zł z wysyłką. Jak będzie na sprzedaż to wystawię w dziale sprzedam części. Teraz czekam aż mi to elektronik zrobi i miejmy nadzieje że zionie chłodem!
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2017, 20:15:01 pm wysłana przez qlimaxer »
