Autor Wątek: Temperatura 4.0 v8 x308  (Przeczytany 3368 razy)
Malibu
« dnia: Czerwiec 01, 2017, 13:52:25 pm »
Mam takie pytanie odnośnie silnika 4.0 V8. Posiadam x308 w bardzo ładnym stanie, z przebiegiem 220k.
Ostatnio zauważyłem, że przy prędkości 160km/h i powyżej spada ewidentnie temperatura o jedną jednostkę na skali termometrze (wychodziłoby, że o około 20')
Co o tym sądzicie? czy to normalne? wydaje mi się, że wcześniej utrzymywała się na ciągle na środku skali, ale może nie zwróciłem na to uwagi.
Wymieniłem na wszelki wypadek  termostat, ale to nic nie pomogło.
z góry dzięki za odpowiedz, mile widziane wasze obserwacje.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Temperatura 4.0 v8 x308
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2017, 14:27:49 pm »
Wybacza że pytam, ale termostat założyłeś w dobrym kierunku? Nie wiem jak w x308, ale w x300 można go założyć także odwrotnie. I wtedy mimo wymiany nie działa jak trzeba.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Malibu
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2017, 15:50:50 pm »
Termostat zakładany u znanego i cenionego mechanika od kotów, więc zakładam, że dobrze zrobione. Zacząłem się zastanawiać czy ten typ silnika tak po prostu nie ma? Chociaż wydaje mi się to trochę dziwne.  Jestem ciekaw waszych doświadczeń.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2017, 16:06:38 pm wysłana przez Malibu »
brys
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 02, 2017, 23:33:03 pm »
To nie jest normalne. Jeździłeś z podpiętym OBD? Generalnie to co pokazuje zegar to jedno, a faktyczna temperatura silnika to inna sprawa :)
Malibu
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 04, 2017, 15:56:35 pm »
Nie, jeździłem bez OBD. Temperaturę obserwuję jedynie na zegarze. Trochę właśnie mam zagwozdkę jak to prawidłowo sprawdzić, jeśli problem pojawia się dopiero przy tych około 160km/h.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 04, 2017, 22:20:07 pm »
Zmień termostat ponownie. Jest niesprawny.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
