Autor Wątek: Kody błędów s-type 3.0 B  (Przeczytany 9260 razy)
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
Odp: Kody błędów s-type 3.0 B
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 05, 2017, 20:02:44 pm »
Pany a mozecie mi podac numery czesci modulu mieszalnika i klapy mieszajacej ?  :-K
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 05, 2017, 21:54:17 pm »
Klapa steruje moduł klimy czyli w Twoim.przypadku znajduje   sie za schowkiem pasazera bo jak dobrze pamietam masz ekran dotykowy.
Co  do numerow gdzies to mialem ale nie pomoge bo mam teraz prace, budowe i przeprowadzke i szkraba w domu :D. Sam nie ogarniam kuwety
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 06, 2017, 07:19:03 am »
Niestety to nie moduł klimatyzacji gdyż podmieniłem na sprawny i dalej to samo  :-K. Co więcej moduły klimy podmieniłem od anglika z 2005 roku na szybko i też działa tak samo (góra zimne dół gorące etc.) tylko zamienione są strefy. Driv3rrrr miałeś racje trzeba później moduł przeprogramować  :-bry bo zostaje silniczek
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 06, 2017, 10:08:17 am »
Numer dla silniczka "Cold air bypass" dla wersji LHD to XR857896.
Cofam to co wcześniej pisałem o silniczku za zegarami, dotarłem do tego dokumentu i tam jest dostęp do silniczka podszybia/góry deski  :-wstyd
Wszystkimi silniczkami steruje moduł klimatyzacji.
Co do programowania po wymianie silniczka. Ostatnio wymieniałem silniczek od klapy recyrkulacji powietrza. Jak go podłączyłem to kręcił się w kółko niezależnie od ustawienia co ok. 5 min o 1 cm ale potem po wyłączeniu i włączeniu zapłonu działał poprawnie, więc jakoś sam się ogarnął.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 06, 2017, 22:55:10 pm »
Od razu Wam powiem ze silniczki każdy jeden jest taki sam. Tylko myk polega na tym ze np wkladamy silniczek z nóg na miejscu tego co steruje nawiewem szyby. Uruchomi się ale za każdym razem z opoznieniem np po 30.sekundach niz to co jest zadane na klimatroniku.
