Autor Wątek: Kody błędów s-type 3.0 B  (Przeczytany 9086 razy)
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« dnia: Maj 31, 2017, 14:19:44 pm »
Witam Panowie,  :-A
Czy ktoś pomógłby mi rozszyfrować poniższe błędy jakie wyskakują mi w trybie testu zegarów ?
D900 U1900 CLIMATE CONTROL NETWORK FAULT
E518 U2518 CLIMATE CONTROL FAULT FLAGGED
9246 B1246 Not listed
z góry dzięki  :-tylko
hary0087
Odp: Kody błędów s-type 3.0 B
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 31, 2017, 17:31:47 pm »
A jak sie robi ten test zegarow? Odnoszac sie do tych bledow ktore podales to moze wystarczy to przetlumaczyc...
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 31, 2017, 18:24:45 pm »
Wciskasz od komputera pokładowego z manetki z lewej strony, trzymasz 3 sekundy wkładasz kluczyk i przekręcasz na zapłon. I później przełączasz sobie funkcje.
Czym różni się oznaczenia modułu klimatyzacji 2R8H18C612CE (mój) od 4R8318C612DF od 6r8318c612da ?
hary0087
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 31, 2017, 18:42:20 pm »
No to niestety nie jestem w stanie tego zrobic bo moj jag jest z 2001r przed lift i nie mam w manetce nic do sterowania komputerem
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 31, 2017, 19:19:36 pm »
Witam Panowie,  :-A
A coś nie działa z klimy, czy wszystko działa i szukasz dziury w całym ;-)
W tym trybie wyświetlane są też błędy "historyczne", które mogły mieć miejsce nawet 10 lat temu. Można jest skasować, ale to musi być coś porządnego a nie ELM z Allegro za 10 zł.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 31, 2017, 19:44:53 pm »
Klimatyzacja mi najpierw działa dobrze ale po rozgrzaniu się samochodu i zgaszeniu i włączeniu już wieje jak chce. Elektrozawór wymieniony i teraz skupiam się na module klimatyzacji a nie chciałbym wymieniać wszystkiego po kolei  :-super
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 31, 2017, 20:59:12 pm »
Przydałyby się aktualne kody, a nie te z ETM. Kod B1246 to potencjometr pokrętła ściemniacza podświetlenia deski.
Przydałoby się też, gdybyś rozwinął stwierdzenie "wieje jak chce" :-) Może masz za wysokie oczekiwania od piętnastoletniego samochodu :-D
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 01, 2017, 07:55:08 am »
Jak ustawimy szyba + nogi to góra wieje zimnym, nogi ciepłym lub jak nastawimy na środek + nogi to środek wieje zimnym, nogi ciepłym i boki też ciepłym  :-K
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 01, 2017, 21:15:07 pm »
To samo co u mnie było. Albo uwalona klapa mieszajaca albo moduł miesza. Szczerze nigdy do tego nie doszedlem co u mnie sie dzialo. Po wymianie elektrozaworu zdrutowalem troche. Odlaczylem klape na nogi, zablokowalem w pozycji zamkniętej i bylo git
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 01, 2017, 22:27:54 pm »
Nagrzewnica dzieli się na prawa i lewa stronę ,nie możliwe aby wiało Ci różnie góra -dół.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 02, 2017, 08:00:47 am »
Mozliwe bo jest jeszcze klapa mieszajaca. Najbardziej widać różnicę właśnie przy ustawieniu szyba- nogi. Góra wali lodem a na nogi leci żar okrutny
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 02, 2017, 18:25:11 pm »
No właśnie może być tak jak pisze Driv3rrr. Ta klapka  i silniczek występują  do VIN N10330. Ponad tą liczbą silniczka i klapki nie ma ale za to diagnostyka wyświetla błąd, że ten silniczek nie działa  :-nuts :-tylko
Wymiana silniczka to byłaby najtańsza opcja na tę chwilę, ale wymiana wymaga gimnastyki i szczupłych, długich rąk  :D
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 02, 2017, 23:07:29 pm »
Mieszajacej raczej bez zrzucenia deski sie nie wytarga. Dostęp jest do - nóg, środek-boki, szyba, obieg zamk. otw.
Mieszacza widac po wywaleniu panelu klimy oraz nawiewow. Ale skubany jest za stelazem deski. Mysle ze nawet chińska 5 latka nie dała by rady
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 03, 2017, 11:09:30 am »
Kiedyś w necie widziałem jeden z tych "service bulletin'ów" Jaguara, niestety nie mogę teraz go odnaleźć :- pojecia Tak czy inaczej były tam fotki z wymiany silniczków znajdujących się na obudowie mieszacza, ale nie pamiętam, czy był tam i ten "dodatkowy", o którym rozmawiamy. Dostęp był taki, że było zdjęte to "drewno" z zegarów, wyjęte zegary i wtedy za zegarami w otworze po prawej był jakiś względny dostęp do silniczka. Nie robiłem tego u siebie, więc nie wiem jak w praktyce to wygląda, bo to że silniczek widać, to jeszcze nie znaczy, że łatwo go wymontować i zamontować  :-tylko
Wyjęcie zegara to nie jest duża robota, jakieś 30 min na spokojnie. Serce tylko bije szybciej kiedy trzeba zdjąć to "drewno" ale może przesadzam, bo to tak naprawdę "amelinium" z fornirem  ;)
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 03, 2017, 12:26:18 pm »
W weekend może będę miał chwilę czasu to zasiądę do tego, u mnie vin 70771. Generalnie trudny temat bo trzeba trasę robić na raz i nie gasić bo jak się zgasi samochód i odpali znowu jak jest ciepły to już wieje ciepłym i idzie się upiec w środku  :-K
