Autor Wątek: Sonda lambda lewa od silnika przed katalizatorem wymiana jak dojść ? X308 V8 3.2  (Przeczytany 2748 razy)
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
Witam mam pytanie odnośnie sondy lambda która znajduje się zaraz przy silniku od strony kierowcy oo lewej stronie i moje pytie brzmi czy jest możliwość wymiany tej sondy  bez kanału jakoś od góry czy tylko wyjęcie wydechu ????
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
Dzięki bardzo za pomoc
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Nie wiem jak to wyglada w X308 ale podejrzewam ze podobnie jak w X300. Jesli tak to jedna sonde odkrecisz z dolu, a druga, ta co widac pod kolektorem wydechowym od góry. Jako ze najczesciej sonda jest do wyrzucenia, ja osobiscie, ucinam kable jak najnizej sie da, nakladam nasadke z 4 przedluzkami i kluczem od góry normalnie wykrecam. Jesli sonda dolna jest zapieczona na amen(a w moim przypadku byla) to musialem jeszcze odkrecic tlumik od kolektora i go opuscic zeby miec dobre dojscie do sond.
