Autor Wątek: Kolejny problem z autem...  (Przeczytany 7416 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Maj 22, 2017, 18:12:45 pm »
Wracając z pracy coś zauważyłem, że auto trochę nierówno pracuje na jałowym, po niedługiej chwili jakby zaczął lekko szarpać przy ruszaniu (automat), po następnym kilku minutach zaczął szarpać przy dodawaniu gazu i jeszcze bardziej nierówno pracować, zaczął migać chceck engine. Od razu w trakcie jazdu wpiąłem ELM-a, którego wożę w aucie. Wyniki:
- Standardowo P0191 ale myślę, że nie ma co tu tego poruszać.
- P0516 Battery Temperature Circut Low
- P1000 ale to też raczej nie ważne, bo to norma przy podłączaniu ELM'a
Błędy pokasowałem i ponownie pomierzyłem:
P0513 - Incorrect Immobilizer Key ("Immobilizer pending SAE J1930 approval)
P1316 - Układ napędowy. Battery DPM coś tam, nie zdążyłem sprawdzić - czyżby wtrysk ?
Znowu się zatrzymałem, zgasiłem i odpaliłem auto, pokasowałem błędy i:
- P0513  - Incorrect Immobilizer Key ("Immobilizer pending SAE J1930 approval)
Auto telepie, szarpie przy ruszaniu i ogólnie coś się trzęsie.
Ktoś pomoże ?? A jasna cholera dziś umówiłem się do gazownika i zamówiłem tarcze z klockami Brembo, bo mam pękniętą tarczę myśląc, że w tym miesiacu starczy problemów ... No i dupa... Przyszły szybciej niż oczekiwałem...
« Ostatnia zmiana: Maj 22, 2017, 18:19:56 pm wysłana przez sztandi7 »
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Kolejny problem z autem...
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 22, 2017, 19:29:59 pm »
Autko chodziło na 5 garach ... Wywaliła się cewka, dzięki Bogu niedroga sprawa. Mam zamiar kupić wszystkie 6 od razu ze świecami i zapomniec o problemie.
Jakie świece do V6 ? Jedni mówią, że irydowe, inni że platynowe, zgłupieć idzie.
Na stronie NGK są dwa typu - do benzyniaków i benzyniaków w LPG. Skoro mam LPG to brać LPG 5 1516 ? Czy lepiej zwykłe TR6AP-13E 4968 ? Różnica w cenie dwukrotna... Warto ?
« Ostatnia zmiana: Maj 22, 2017, 19:56:13 pm wysłana przez sztandi7 »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 22, 2017, 21:44:25 pm »
bierz zwykłe
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 22, 2017, 22:37:19 pm »
Nie wiem skąd masz te opisy błędów, ale do X-Type'a to tak średnio pasują.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 22, 2017, 23:36:35 pm »
W ogóle zaden nie mowi o wypadaniu zaplonu. A świece weź sobie Denso irydowe. Cena dużo niższa niz NGK a jakość raczej lepsza
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 23, 2017, 00:00:59 am »
Ja także tego nie rozumiem, bo podpinałem kilka razy i za każdym razem wywalało coś innego. Natomiast przy podpięciu do kompa nr 137215367215721537 wywaliło mi usterkę na 5 cylindrze. Błędu już nawet nie spisywałem bo po czasie zaczął tak chodzić, że stało się to prawie oczywiste. Sprawdziłem i faktycznie piąty gar nie chodzi... Cewka padła.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 23, 2017, 00:04:50 am »
Same opisy pochodzą z Torque na androida pod ELM-a BT, którego wożę w aucie. Jakoś jeszcze nie ufam na tyle mojemu kotu :(
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 23, 2017, 08:23:12 am »
Więc mówicie, że lepiej kupić świece DENSO ? Cena faktycznie poniżej 20zł za sztukę. Czy lepiej NGK ? Ktoś jeszcze się wypowie ?
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 23, 2017, 13:19:19 pm »
Irydowe a nie zwykłe. Irydowa koło 40 zł. Ewentualbie OEM Jaguara. Jakos po 30 zl sa szt
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 23, 2017, 14:02:20 pm »
A tak z ciekawości zapytam. Czemu jaguar ma nie pracować na zwykłych świecach ? Szarpanie jakieś będzie występowało ?
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 23, 2017, 18:56:19 pm »
Do gazu po prostu lepsze sa platynowe lub irydowe. Głównie chodzi o wytrzymałość takich świec co przy upierdliwej wymianie w Jagu jest lepszym wyborem
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 23, 2017, 19:11:54 pm »
Kupiłem Denso T20TT, bo tak mi gdzieś wyszło w jakimś katalogu. Jak teraz czytam Wasze opinie, to może i trochę się pospieszyłem. Ale z drugiej strony pewnie za jakiś czas znów wymienię je profilaktycznie przy uszkodzeniu kolejnej cewki i wtedy wezmę droższe, choćby dla samego porównania czy jest jakaś różnica.  :-tylko
Jutro będę wymieniał razem z jedną cewką , tarczami Brembo i klockami Ferodo. Zobaczymy jak będą wyglądać stare świece.
« Ostatnia zmiana: Maj 23, 2017, 19:16:37 pm wysłana przez sztandi7 »
Offline Eppic
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 25, 2017, 01:09:42 am »
Pocieszę Cię, zrobiłem na tych świecach co zakupiłeś już 60k km i zero szarpnięć czy coś , a auto także lata na LPG
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2017, 07:21:33 am wysłana przez MicGin »
Jaguar X-Type 2.1 v6 ;)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 25, 2017, 16:23:59 pm »
Nie są złe te świece bo niby TT.  Wyjąłem stare właśnie takie same jak kupiłem, a z tego co wiem miały przebieg około 25 tys. i wyglądały ok.
Auto poskładane! W sumie wymieniłem tarcze hamulcowe BREMBO, klocki Ferodo, Cewkę Denso i przy okazji wymieniłem cholerne uszczelki pod kolektorem, bo ktoś wcześniej już je smarował silikonem i przedmuchy były. Cena 4-cyfrowa, same uszczelki w ASO po 65zł za sztukę ... Grunt, że zrobione.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 25, 2017, 23:07:20 pm »
Uszczelki to dałeś ciala. Po 30zl zamiennik bardzo dobrej jakości
