Autor Wątek: Falowanie silnika prz 60km/h poniżej 2 tys obrotów  (Przeczytany 10507 razy)
Offline JaguarSD
  • Wiadomości: 39
  • S-Type 3.0
« dnia: Maj 08, 2017, 10:01:55 am »
Hej  :)
Mam problem z Jagiem 3.0 2003r.
Wiem że tematy były ale niestety bez odpowiedzi  :(
Może ktoś zechce pomóc biednej kobiecie z humorzastym Kotem  ;D
Przy prędkości ok 60 km/h poniżej 2 tysięcy obrotów faluje jak głupi, dodam że tylko na zimnym silniku, gdy już jest ciepły przechodzi samo...
(link do filmiku poniżej, chciałam dodać że głośność spowodowana jest wycięciem wszystkiego co możliwe,
check świeci ponieważ po wycięciu zapchanych katów uważa że coś nie tak, więc średnio raz dziennie wyrzuca błąd sondy lambda która jest sprawna :-nuts)
https://goo.gl/photos/p5qSfnWEd3HUBvfr6
Myślę o wymianie konwertera skrzyni biegów + olej w skrzyni itd...
Czy miał ktoś taki problem ? Co pomogło Waszym Kociakom ?
Proszę Was o pomoc  :-help
« Ostatnia zmiana: Maj 08, 2017, 10:54:48 am wysłana przez JaguarSD »
Odp: Falowanie silnika prz 60km/h poniżej 2 tys obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 08, 2017, 13:24:14 pm »
Pytanie jeszcze brzmi czemu mruga dioda od ręcznego. Potrzeba napewno dobrej diagnozy kompem
Offline tomtrz
  • Wiadomości: 156
  • S-type 4.2
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 08, 2017, 13:29:06 pm »
Falowanie obrotów przy utrzymywaniu stałej prędkości to typowy objaw padniętego konwertera. Najpierw bym polecał zajechać do warsztatu od ASB na diagnoze.
Nie dziwne, że sonda uważa, że coś nie tak, jeśli nie ma katalizatorów ;) od tego ona własnie tam jest
« Ostatnia zmiana: Maj 08, 2017, 13:33:42 pm wysłana przez tomtrz »
Jaguar S-Type 4.2 2007
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.892
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 08, 2017, 14:02:56 pm »
U mnie podobne falował spowodowane było wypadaniem zapłonu   okazało się podczas wymiany cewek zapłonowych i świec że na jednym z cylindrów w komorze świecy pojawił się olej silnikowy ,  przeciek spowodowany był uszkodzoną j uszczelka kapy zaworowej ( są dwie ) wymiana uszczelek i po problemie.
Tu masz lik na temat sprzęgła.
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKjcjXmODTAhVHkywKHYvBCnEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.autoexpert.pl%2Ftechnika-i-serwis%2FKlopoty-z-konwerterem%2C4923%2C1&usg=AFQjCNFPKDI3-rSqfEE-gnQ9Qd3oVApRsg
Offline JaguarSD
  • Wiadomości: 39
  • S-Type 3.0
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 08, 2017, 15:24:53 pm »
Ręczny już zrobiony, poprzedni właściciel wymieniał klocki z tylu i tadam uszkodzili ręczny. Już wszystko sprawne, teraz czas na skrzynię,
Przed wycięciem katów Jag wariował, nie miał mocy itd, po ich usunięciu jest wszystko oki, teraz muszę dobrać jakieś do Dziada 😂 Ale wiadomo serwis nie jest tani i co miesiąc coś robię 🙂
Mam mechanika "od Jagów" no i już z nim ustaliliśmy ze teraz raczej pora na konwenter, teraz pytanie zaufać i dać regenerować do firmy która on poleca czy znacie kogoś kto jest sprawdzony?
Obiawy sprzęgła to ja znam i to doskonale  :)
Mam tylko obawy co znów wyjdzie i czy to oby napewno to  ;)
Ale i tak kocham moją studnie bez dna  ;)
« Ostatnia zmiana: Maj 08, 2017, 18:51:23 pm wysłana przez MicGin »
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 08, 2017, 16:42:44 pm »
No ja tu widzę ewidentnie konwerter ślizga się,podobnie miał mój kolega w e61 oddał do regeneracji w Kielcach i teraz śmiga ładnie.
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 08, 2017, 16:49:59 pm »
robiłem sprzęgło i dwumas w Kielcach, krąży wiele złych opinii o nich w necie, aczkolwiek po wymianie u mnie wszystko ustąpiło, teraz po 25 tyś km przejechanych mam takie drgawki czasem przy ruszaniu (muszę więcej gazu dodawać) i nie wiem czy znów dwumas się nie odzywa
Offline JaguarSD
  • Wiadomości: 39
  • S-Type 3.0
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 08, 2017, 17:28:03 pm »
Więc dziękuje za pomoc i upewnienie mnie w diagnozie Jaga.
Jesteście wielcy  :) :-R
Offline tomtrz
  • Wiadomości: 156
  • S-type 4.2
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 08, 2017, 17:59:11 pm »
Ja bym nauczony doświadczeniem jednak najpierw dał na diagnoze do konkretnego warsztatu zanim bym zlecił konkretną robotę.
Za dużo rzeczy wymienilem niepotrzebnie, żeby zaoszczędzić czas "bo to musi być to", a sie okazało nie to :P
Offline JaguarSD
  • Wiadomości: 39
  • S-Type 3.0
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 08, 2017, 18:15:20 pm »
Tak jak mówiłam Jagu conajmniej raz w miesiącu stoi i pokolei wymieniamy wszystko oczywiście na ile finanse pozwalają.
Mechanik powiedział żeby zrobić teraz Konwenter
Offline OldGlory
  • Wiadomości: 10
  • S-type 2001 3.0 Automat
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 08, 2017, 21:24:34 pm »
U mnie było tak samo jak w przypadku maciejcat. Skrzynia zrzucała bieg, obroty w przedziale 1500-1700 i zaczynało się falowanie. Wymiana cewek okazała się strzałem w dziesiątkę. Cisza, spokój, gaz do dechy :D Pozdrawiam i życzę jak najszybszego powrotu kotka do zdrowia!
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 09, 2017, 21:04:10 pm »
U mnie konwerter jutro-pojutrze będzie wymieniany a też mi obroty falują i słychać rzężenie, dam znać czy wymiana pomogła.
GO HARD OR GO HOME...
Offline JaguarSD
  • Wiadomości: 39
  • S-Type 3.0
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 09, 2017, 21:29:18 pm »
Mam nadzieję że Twój Jagu wróci do zdrowia 🙂
Dziś po dyskusjach stwierdziłam że cewki i świece też wymienię, Jagu ma już nalatane 220 tys więc warto to zrobić.
Dziś Jagu trochę mnie zaniepokoił, zrobiłam krótka trasę nim (100 km w jedną stronę) (przed wyjazdem dotankowalam gazu mniej więcej 2/3 butli) do Opola było wszystko cacy, nawet check sondy mi nie wyskoczył, natomiast gdy wracałam zaczą strzelać gazem, odcinało go, nawet podczas jazdy po mieście.
Jutro dotankuje znowu go na tej stacji co zawsze i okarze się czy wina kiepskiego gazu z Orlenu czy znowu przewidziałam co się zepsuje  :-zly
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 09, 2017, 22:00:23 pm »
Jeżeli zaczęło strzelać itd, to myślę że dobra regulacja by była wskazana :)
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 09, 2017, 22:11:59 pm »
jak najbardziej do gazownika byłoby wskazane zajechać, raczej to nie wina gazu, tym bardziej na orlenie dobry gaz jest, tankowałem kilka razy :) Cewki u mnie przy 200 tyś były 3 padnięte
