Autor Wątek: Wymiana czujnika ABS tył  (Przeczytany 10150 razy)
Offline krystian25
  • Wiadomości: 35
  • X300 Sovereign '95
« dnia: Maj 06, 2017, 21:44:01 pm »
Witam. Moje pytanie dotyczy tylnego czujnika ABS w X300. Podczas wymiany amortyzatorów chciałem wykręcić czujnik, aby nie przeszkadzał. Nie chciał się w ogóle ruszyć, więc próbowałem go rozruszać na boki, ale okazało się, że się ukręcił...po rozebraniu piasty okazało się, że jego "schowana" część się nie rusza, a góra tak. Nawet wybić go od środka piasty jest ciężko...rozumiem, że czujnik definitywnie do wymiany, bo nie będzie już dawał odczytu? Kolejne pytanie: gdzie znajduje się wtyczka przewodu czujnika, który wchodzi gdzieś w podłogę? Dodam, że chodzi o lewy tył. Z góry dziękuję za wskazówki
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Wymiana czujnika ABS tył
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2017, 23:16:50 pm »
Czujnik na pewno do wymiany, generalnie to nie slyszalem zeby komus sie go udalo wyciagnac z calym hubem w aucie. Wtyczka, juz nie pamietam gdzie ale albo od bagaznika albo pod siedzeniem. Potrzebujesz czujnika LNA2223AB, tanio niestety nie bedzie.
Offline Gru
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 07, 2017, 07:46:31 am »
z całą zwrotnice trzeba teraz  :) czyli jakieś 450+ wymiana   :)
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Offline krystian25
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2017, 18:35:26 pm »
Piasta też kwalifikuje się do wymiany???
Jeśli chodzi o czujnik to szukać używki, czy raczej sobie darować?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 10, 2017, 23:47:18 pm »
Za nowy zaplacisz fortune, uzywka bedzie ok w tym przypadku.
frostbive
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 14, 2017, 13:07:25 pm »
Uzywka to strach bo przy wyciaganiu czujnikow ABS w kazdym aucie jest ten problem ze sie ukrecaja/urywaja w 99% przypadkow. Niewazne jaka marka aut.
Jezeli chcesz nim jezdzic to tylko nowy. W ASO beda chcieli tysiaka. Na eBay znalazlem za ~600zl: http://www.ebay.de/itm/JAGUAR-VANDEN-PLAS-JAGUAR-XJ6-JAGUAR-XJR-ABS-SPEED-SENSOR-LNA-2223AB-/361060655136?hash=item5410e46020:g:ZUQAAOSwVFlUIdyv
Co prawda z USA, ale nowka oryginalna, czego chciec wiecej.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 14, 2017, 18:14:00 pm »
Czujniki sie urywaja jak sie je wyciaga z hubem ciagle w aucie(zazwyczaj tak wlasnie jest). Jak sie ma piaste na blacie, czujnik mozna wyciagnac bez problemu i uzywka w tym wypadku jest jak najbardziej w porzadku. Te czujniki poki nie sa ukrecone sa jak najbardziej dlugowieczne i kazdy chyba jest w stanie zauwazyc kiedy ten czujnik jest fizycznie uszkodzony. Nowy czujnik to zawsze dobry pomysl, ale jak wiadomo kosztuje sporo.
Swoja droga wczesniejsze modele czujnikow maja taki metalowy rekaw i to on wlasnie koroduje z aluminium do tego stopnia, ze pozniej jest go tak ciezko wyciagnac, nowsze czujniki jaguarowe sa juz w pelni plastikowe i nie ma takiego problemu z ich wyciaganiem.
Offline krystian25
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 17, 2017, 21:03:20 pm »
Można ten czujnik wybijać od środka zwrotnicy, czy jest inny bezpieczniejszy sposób na jego wyciągnięcie tak, aby go nie zdeformować i uszkodzić?
Offline GMK
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 27, 2022, 11:52:52 am »
Witam, chciałbym odświeżyć temat , czy ktoś wymieniał może tylne czujniki ABS w X300 na zamienniki lub na czujniki od X308 XK8  (oryginalne LNA2223AB i LNA2222AB są niedostępne) ? Róznica na pewno jest taka że w X300 czujnik jest z długim kablem który koczy się wtyczką pod kanapą , a te nowsze mają wtyczke przy samym czujniku . Czy ktoś dobierał jakiś kabel z wtyczką do tego nowszego rozwiązania ?
Spuchł lub zardzewiał mi lewy czujnik raz działa raz nie,  wyjąć się go nie da więc pewnie się urwie a jak go zacznę męczyć to chciałbym od razu wymienić.
pozdrawiam
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 16, 2023, 10:01:51 am »
Jeżeli czujnik jest dobry, to jest do odzyskania. Delikatnie podważyć sam czujnik ( od strony przewodu ) i wyjąć sam czujnik (cewka) z osłony. Jest to tulejka nie ferromagnetyczna i to ona się klinuje w piaście. Tulejka pasuje z bezpiecznika czy startera świetlówki ( dostałem od kolegi elektryka), ważne aby dociąć na odpowiednią długość. Montujemy i w drogę.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 16, 2023, 15:21:29 pm »
pozdrawiam
Wszystkie huby od 1996 do 1998 roku sa takie same i maja dziury na oba typy czujnikow. Mozesz wstawic czujnik z XJ8 i albo zalatwisz caly kabel LNF3425AB albo sama wtyczke.
Mozesz tez wstawic czujnik z Audi A4 bodajze. Trzeba tylko zmienic wtyczke i dodac podkladke bo jest odrobine wyzszy.
Offline Keyczewski
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 18, 2025, 01:51:17 am »
Witam. Chciałbym się upewnić czy mój czujnik LNA2223AB moge zamienc na inny, niestety urwałem swój a ciężko dostępny jest nowy i nie ukrywam do tanich nie należy.
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2025, 07:45:12 am wysłana przez MicGin »
