Autor Wątek: Błąd P1582  (Przeczytany 12810 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Błąd P1582
« dnia: Kwiecień 20, 2017, 14:16:50 pm »
Dziś profilaktycznie podpiąłem autko pod komputer. Było kilka błędów jednak wszystkie się skasowały bezpowrotnie, pomijając jeden:
- P1582 - Dostępne dane elektronicznego monitora przepustnicy.
Co to jest za błąd i co może powodować ? Zapewne samo czyszczenie przepustnicy tu nic nie da ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2017, 17:52:24 pm »
Poważnie nikt nic nie wiem ?  :-nie
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2017, 18:49:54 pm »
X-type 3.0 AWD '01
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 21, 2017, 21:14:34 pm »
No jest, czytałem o tym, ale jakoś dużo z tego nie wynika, a przynajmniej użytkownik nie pochwalił się, że wymiana pomogła. Poza tym to post sprzed 6 lat, więc mogło się przez ten czas sporo zmienić jeżeli chodzi o doświadczenia użytkowników.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 21, 2017, 21:20:59 pm »
Reasumując - mogę wymienić czujnik położenia przepustnicy - koszt nie jest ogromny. Ale rozumiem, że błąd do skasowania tylko w ASO czy jak ?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 21, 2017, 21:32:36 pm »
Ja ten błąd kasowałem autocomem i problemów nie było.
Generalnie są to zamrożone ramki w momencie powstania innego błędu.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 21, 2017, 22:09:05 pm »
Ja tych błędów miałem kilka po poprzednich naprawach, ten jedyny po skasowanu wrócił ponownie. Ale spróbuję na innym interfejsie.
Offline pzte90
  • Wiadomości: 25
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 26, 2019, 10:47:11 am »
Sztandi widzimy się ponownie ;p Dziś podpiąłem auto pod kompa i mam błąd 1582. Żadnych innych błędów nie ma. Samochód nie daje żadnych oznak ze coś jest nie tak. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to po odpaleniu obroty są w okolicy 1200 i bardzo powoli spadają. Czyściłes, może przepustnice ? Jakieś tipy co z tym robić?
Jaguar X-Type 3.0 V6 AWD AUT. 2006
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 26, 2019, 16:03:29 pm »
Co do tego błędu - z tego co pamiętam to powypinałem wszystkie wtyczki, wyczyściłem kontaktem i powpinałem z powrotem. Odpięcie klemy na kilkanaście minut i błąd nigdy już nie powrócił.  Przepustnicy szczerze nie pamiętam czy czyściłem czy nie (choć znając mnie to pewnie tak), na pewno czyszczony był MAF Sensor.
Po odpaleniu zimnego silnika zawsze obroty w samochodzie są trochę wyższe, ale powinny one spać dosłownie po minucie.
Offline pzte90
  • Wiadomości: 25
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 26, 2019, 17:37:20 pm »
Ok MAF sensor, jasna sprawa mogę go wyczyścić u siebie na podwórku. A konkretnie jakie wtyczki masz na myśli? Do przepustnicy idzie się łatwo dostać, dam rade to zrobić pod domem?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 26, 2019, 18:16:16 pm »
Nie skupiałem się tylko na tych od przepustnicy i przy okazji przeczyściłem i sprawdziłem wszystkie wtyczki do których tylko udało mi się dobrać pod maską, czyli było ich sporo.  :-hehe No przecież przepustnica jest na widoku, to czemu miałbyś jej nie zrobić pod domem ?
Offline pzte90
  • Wiadomości: 25
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 07, 2019, 16:12:42 pm »
Sztandi, Ty sam czyściłeś ten MAF sensor ? Tak sobie gadałem ze swoim mechanikiem i on mówił, żebym tego nie ruszał bo nie ma szans, że założę go ponownie tak samo.
Jakiś tip?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 07, 2019, 17:44:44 pm »
Nie bardzo rozumiem w czym problem. Odpinasz wtyczkę, odkręcasz dwie śruby, wyjmujesz element, i czyścisz "główkę" czujnika np. brake cleanerem, a potem wkręcasz z powrotem. W moim przypadku była dosyć mocno zabrudzona, a roboty z tym raptem na 10 minut.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 08, 2019, 12:20:27 pm wysłana przez MicGin »
Offline pzte90
  • Wiadomości: 25
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 07, 2019, 18:51:13 pm »
Chodzi o to, że źle założony przepływomierz może przekłamywać. Przynajmniej tak mi to tłumaczył, żeby lepiej go nie ruszać bo nawet lekko przestawiony może już zacząć źle mierzyć.
Odp: Błąd P1582
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 07, 2019, 19:24:02 pm »
Tak to nie działa. Bajki Ci majster opowiadał.
