Autor Wątek: błąd p1582?  (Przeczytany 22598 razy)
banderizmo
błąd p1582?
« dnia: Czerwiec 15, 2011, 14:52:27 pm »
p1582- Flight recorder data is stored. Electronic throttle monitor data available
Ma ktoś jakieś info na ten temat? Mechanik zasugerował, że to czujnik położenia przepustnicy..
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2011, 15:07:19 pm »
hejka, czy to jedyny blad w kompie? masz jakies obiawy/problemy?
P1582 is caused by either
1) Inertia switch activated
2) Throttle Limp Home mode
3) Engine starts and stumbles
4) Engine fail to start
5) Engine stall
jest to kod, ktory jest zapisany na staly (wlasnie w "flight recorder") i nie moze byc skasowany
normalnym skanerem tylko przez system Jaguarowski. blad ten sie pokazuje po jednym z
w.w. zdarzen.
banderizmo
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2011, 15:42:05 pm »
ogólnie starsznie dużo mi pali, juz kiedys o tym pisałem. a nie ma zadnych objawów podczas jazdy, obroty równe, dobrze przyspiesza. Pali 20litrów
ps:  co to jest ta druga opcja?
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2011, 15:54:03 pm »
2a opcja to dokladnie to, co powiedzial twoj mechanik. "Throttle Limp Mode" oznacza, ze przepustnica na tyle
nie dziala, ze komputer ogranicza funkcje silnika aby przy drodze do domu/warsztatu nie powstal wiekszych
szkod w sliniku.
skoro masz informacje o "throttle monitor data available" wiec zapisanych danych z przepustnica w komputerzy,
najlepiej odczytac te dany poprzez komputera (maja w ASO i w specjalizowanych warsztatach, znajdujesz
ich w dzial warsztatow). najprawdopodobnie twoj mechanik ma racje.
banderizmo
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2011, 16:16:23 pm »
to by sie zgadzało, to faktycznie moze miec wplyw na spalanie. Dzwonilem do Aso, nie da sie kupic samego czujnika. A cała przupustnica 3900 netto:/
BlackV6
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2011, 19:18:04 pm »
a może wystarczy ja tylko przeczyścić a nie pakować się w takie koszta no chyba że jak wywaliło błąd to nie ma co ratować .
zadek07
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2011, 20:15:36 pm »
Jak co to mam przepustniece do benzyniaka pisz na priva jakbys potrzebowal
banderizmo
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 25, 2011, 10:17:21 am »
jestem umówiony na środę z gościem z warszawy co zajmuje sie tylko Jaguarami. Zobaczymy co wymyśli.
champagne
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 14, 2011, 22:45:00 pm »
Ponieważ mam ten sam błąd P1582, proszę żeby ktoś napisał po polsku co to znaczy:
5) Engine stall
Może kogutki napisze co to za objawy, ale proszę po polsku.
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 14, 2011, 22:52:55 pm »
ale kogutki nie pisze po polski, tylko po polskiemu  ;D
1. aktywowany wylacznik uderzeniowy
2. przepustnica w trybie awaryjnym
3. silnik startuje a nie pracuje rowno
4. silnik nie startuje
5. sinilk sie zatrzymal
jest to powazny blad, zazwyczaj sie wyswietla razem a innym (z innimy), ktory wskazuje na przyczyna ...
champagne
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 14, 2011, 23:31:59 pm »
Serdeczne dzięki. U mnie jest 3 błędy:
P1647 Heated oxygen sensor control module, bank 2 open/shorted
P1582 Flight recorder data is stored./Electronic throttle monitor data available
C1165 Wheel speed rear right input - circuit failure
Zaczęło się od tego, że czasami wyłącza się kontrola trakcji i abs, co jest sygnalizowane komunikatem na komputerze pokładowym i zapaleniem się żółtej lampki komputera pokładowego oraz kontrolek abs i dsc. To chyba zwarcie w wiązce od czujnika abs albo sam czujnik. Sonda lambda to też prosta sprawa, ale ciekawe co z przepustnicą. Nie wiem jak to rozumieć?
Offline mero2
  • Wiadomości: 13
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 15, 2019, 11:05:25 am »
Poradziłem sobie? Co u ciebie było powodem bledu p1582?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
Odp: błąd p1582?
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 15, 2019, 21:36:37 pm »
Siostra z archeo?
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
