Autor Wątek: Nadole przednie lift 2002r  (Przeczytany 3593 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Kwiecień 13, 2017, 14:07:58 pm »
Witam. Na Allegro są nadkola ale gościu pisze że pasuje do 2 lifta. Gdzie mogę dostać nadkole do pierwszego lifta? Ew czy podejdzie to od drugiego? Dziś pod sklepem urwalem zderzak i nadkole poszło....
GO HARD OR GO HOME...
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
Odp: Nadole przednie lift 2002r
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2017, 10:25:55 am »
Nikt nie pomoże?  Lepiej od tego 2 lifta czy przedlifta?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 14, 2017, 22:59:14 pm »
Są na aukcjach ,sam bez problemu znalazłem jakiś czas temu. Ściągnij Parts catalog do s typa i porównaj numery katalogowe.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 15, 2017, 15:31:12 pm »
Można znaleźc ale albo do przedlifta albo do lifta z 2006r. I sie zastanawiam czy nie podejdę do mojego 1 lifta te z przedlifta albo właśnie te po lifcie 2006r.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 16, 2017, 17:46:52 pm »
VIN masz wyższy niż N13088?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 16, 2017, 21:19:18 pm »
Nie, m48itd.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 17, 2017, 01:40:53 am »
Nie wiem niestety czy w tym przypadku jest istotna różnica między nadkolami. Mogę tylko podpowiedzieć, że nie ma w katalogu czegoś takiego jak nadkola przednie do rocznika 2006-2008, ostatnia "wersja" nadkola jest od VIN N13089 i nic potem się nie zmieniło. Ja mam VIN N264 itd. i mam rocznik 2004. Poza tym to ostatnio na Allegro kupowałem po 56 zł za szt. parę z aukcji gdzie był opis, że są właśnie do 2006-2008 i u mnie pasują.
Na Twoim miejscu kupiłbym jedno nadkole, zdjąłbym stare do porównania i w razie klapy zwróciłbym je sprzedawcy, ew. kup od razu dwa, żeby nie płacić dwa razy za przesyłkę. Nie m idealnego wyjścia ;-)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 17, 2017, 12:55:20 pm »
Moje nadkola są twarde, a te co kupiłeś z allegro ( też je oglądałem właśnie ) są elastyczne z tego co wiem. I właśnie ma tylko lewy, prawego brak, bo za tą cenę to bym brał bez zastanowienia nawet te elastyczne.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 17, 2017, 16:36:02 pm »
Rzeczywiście niefart, jak ja zamawiałem to były L + P. Pytałeś sprzedawcę, czy nie załatwi prawego?
