Autor Wątek: Komputer pokladowy  (Przeczytany 7903 razy)
adams
Komputer pokladowy
« dnia: Maj 03, 2009, 08:53:40 am »
Witam!
Chcialem sie zapytac szanownych kolegow i kolezanki czy po zdjeciu nogi z pedalu gazu komputer na wyswietlaczu w pozycji FUEL powinnien wskazywac Zero? U mnie pokazuje czasami zero, ale przewaznie sa to wieksze wartosci. Czy to sa wsakazania miarodajne?
pozd adams
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: Komputer pokladowy
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 03, 2009, 11:46:27 am »
tak jest
adams
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 03, 2009, 20:42:44 pm »
Hi
Mozesz cos wiecej powiedziec na ten temat. Myslalem ze jak noge zdejmnie sie z gazu to wtryski nie podaja paliwa i powinno byc zero na wskazniku FUEL?
poz adams
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 03, 2009, 23:52:15 pm »
chyba masz przelaczony na mile a nie na kilometry.
adams
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 04, 2009, 07:45:28 am »
Hi
Sprawdze dzisiej, ale mialem na kilometry.
Tak mysle o regulatorze odsirodkowym w aparacie zaplonowym, a raczej o reg podcisniowego bo u mnie chyba tego pierwszego nie ma? Jak go sprawdzalem to sprezyna ma duzy opor i moze nie dziala poprawnie. Z tad takie wskazania FUEL.
Tak przy okazji to moj model Daimler Doublesix V12 1989 rok
poz adams
Pipcyk
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 04, 2009, 09:25:35 am »
Jeżeli hamujesz silnikiem to komputer pokaże 0. tyle że hamowanie silnikiem występuje przy wyższych prędkościach, tocząc się wolno po puszczeniu gazu silnik sam musi utrzymywać wolne obroty i zużywa paliwo.
Jadąc szybciej przy większych obrotach silnika, puszczając gaz wtrysk paliwa zostaje odcięty aby lepiej hamować silnikiem. Wtrysk jest odcięty aż silnik obniży obroty do wartości bliskiej obrotów biegu jałowego, wtedy paliwo zaczyna być podawane i na wyświetlaczu komputera pokazuje się pewna wartość.
adams
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 04, 2009, 19:55:13 pm »
Witam!
U mnie przewaznie sa wieksze wartosci. Bardzo rzadko pokazuje sie zero. Na co trzeba zwrocic uwage?
pozd adams
adams
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 07, 2009, 19:42:52 pm »
Hi radzio1
Juz tak robilem i nie ma zera jest zawsze spalnie powyzej 5 l.
Tps to to co jest pod mechanizmm gdzie sie montuje linke od gazu?Jezeli tak to ruszlaem kiedys to ale zaznaczylem flamastrem dokladna pozycje i ustawilem w tym samym miejscu. Slyszalem ze regulacja i test tego uzadzenai jest dos trudny, moze wiesz jak to sie robi?
poz adams
