Autor Wątek: Problem z odpaleniem  (Przeczytany 3466 razy)
Mati
« dnia: Kwiecień 01, 2017, 15:42:22 pm »
Witam mam problem z X300 4.0 R6 nie mogę go odpalić nie mam iskry na świecach nie słyszę tez pompy paliwa jedyne co słychać to włączające się wentylatory chłodnicy po zapłonie.Miał możne ktoś z was podobny przypadek i mógłby mi pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Pozdrawiam Mateusz
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
Odp: Problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2017, 19:45:45 pm »
Sprawdź akumulator - jak za słaby pomimo kręcenia rozrusznikiem nie odpali.
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Mati
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2017, 13:21:37 pm »
Akumulator jest dobry ktoś mi mówił ze to może być problem z immobilizer'em jest możliwość jego obejścia?
Offline mihalczyk
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 06, 2017, 06:52:46 am »
Kręci czy nie kręci? Jak przekręcić kluczyk to powinno świecić tylko check eng. / Akumulator/ olej, jeżeli świeci ci po lewej stronie jeszcze taka jakby żarówka tzn ze blokuje cie imobiliser, jeżeli kręci a nie ma tej żarówki to kozę być czujnik położenia wału, jak swieci żarówka a masz nieoryginalny kluczyk to kluczyk może rozwiązać problem, a póki co musisz wsiąść zamknąć auto i pociągnąć za klamkę żeby auto sie otworzyło i wtedy spróbować czy zniknie blokada imobilisera, odezwij sie miałem obydwa problemy ale rozwiązałem to.
Jeżeli kręci jak wydedukowałem z twojego posta to nie jest imobiliser
