Autor Wątek: Nieprawidłowa praca elektrycznej kolumny kierownicy ,podświetlenia  (Przeczytany 2742 razy)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Więc tak opisze sytuacje ,którą dziś zauważyłem przy swoim s type. Od zakupu nie działało sterowanie kolumny. Sprawdziłem bezpiecznik nr.19 ,sprawdziłem cewki ,silnik i inne połączenia i wszystko jest ok. Zdemontowałem potencjometr i teraz najciekawsze -kierownica działa skokowo ( wykonuje ruch ,po czym aby przesunąć ją dalej należy powtórzyć operacje) we wszystkich płaszczyznach ale jeśli ręcznie zmieniam ustawienie  potencjometru. Jeśli zamontuje go na miejscu sterowanie zamiera.
Drugi problem ,czy to normalne aby podświetlone były tylko regulatory od szyb w drzwiach kierowcy.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Nieprawidłowa praca elektrycznej kolumny kierownicy ,podświetlenia
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 17, 2017, 21:23:59 pm »
Co do drugiego problemu, to chodzi o poliftowe wnętrze? Jeśli tak, to oprócz przycisków szyb podświetlone są jeszcze przyciski "Memory" i "1" i "2". Wszystkie te przyciski są podświetlone zwykłymi żaróweczkami, które mogą się przepalać, tylko czerwone światło po wciśnięciu "Memory" jest podświetlone diodą.
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2017, 21:29:45 pm wysłana przez Zdrapciooh »
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 17, 2017, 21:33:27 pm »
Więc pozostałe regulatory też mają podświetlenie. Sprawdziłem schemat i faktycznie zasilane są ze wspólnej linii ,jeśli pamiętam o oznaczeniu 84. Więc jutro wydobywany regulatory i robimy wymianę. Tyle w aucie zaczynam grzebać ,że chyba filmy zacznę kręcić.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
