Autor Wątek: Reflektor- problem  (Przeczytany 4193 razy)
Offline J66
  • Wiadomości: 69
Reflektor- problem
« dnia: Marzec 14, 2017, 18:54:52 pm »
Jak pisałem wcześniej jedna sprawa załatwiona ale jest kolejny problem, byłem dzisiaj na przeglądzie zadowolony że wszystko naprawione a tu kwiatek lewy reflektor jest od anglika i koniecznie trzeba go wymienić ja mojego Jaga kupiłem 3 miesiące temu a nikt się nie pochwalił lampą a ja też nie zwróciłem uwagi, potrzebuję rady chcę kupić używkę ale jak rozpoznać czy to nie anglik przed założeniem ? A może ktoś ma na zbyciu lewy reflektor  X-Type 2.0 d 2003 r :o
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Reflektor- problem
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 14, 2017, 18:56:53 pm »
Zadek07 chyba ogarnia takie rzeczy.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2017, 21:29:23 pm »
Ale xenon czy h1? Gdzieś chyba mam przesłony h1 i d2s europejskie. Jakbyś sam sobie ogarnął wyjęcie soczewki i wymianę przesłony to mogę Ci wysłać jak znajdę. Siczewkę wyjmujesz bez rozklejania lampy.
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2017, 21:43:08 pm »
Mam h1 , byłoby super jeśli można by poskładać w całość , rozumiem że nie jest tobie już potrzebne , a ile by mnie to kosztowało ?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 14, 2017, 22:22:57 pm »
Jest inne oznaczenie homologacji.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 14, 2017, 22:43:38 pm »
Jest inne oznaczenie homologacji ale na lampie w xie są wybite obie i dc i hc. Kolego J66 koszt tyle co za wysyłkę tylko sprawdzę rano czy mam.
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 15, 2017, 07:55:50 am »
Będzie super ,jeśli będziesz miał to podam ci e maila i będziemy się kontaktować, czekam na info
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 17, 2017, 19:19:59 pm »
Witam , niestety reflektora nadal nie mam , patrzyłem na allegro jest kilka trochę je cenią ale nie mam pewności czy to też nie angliki ,jak rozpoznać przed założeniem , może któryś z kolegów miał też taki problem i jest jakiś patent aby rozpoznać czy to eu
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 18, 2017, 15:35:01 pm »
Jak patrzysz przez dziurkę w którą wchodzi zarówka to ma być w takim kształcie ____/
