Autor Wątek: Łożyska amortyzatora X-Type  (Przeczytany 9907 razy)
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Łożyska amortyzatora X-Type
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 26, 2021, 16:25:05 pm »
Max mc temu wyciągałem nogę bo sprężyna mi pękła i przy okazji wymieniałem łożysko - niestety tak jak filmie z Autodoc nic nie poczarujesz na skróty. Oglądałem go wielokrotnie przed. Zerknij wcześniej czy masz zanitowany fabrycznie sworzeń. Prościej jest jak był już wymieniany i jest przykręcany wówczas polecam go na śrubach odkręcić od wahacza niż wybić bo nie idzie łatwo.
Uwaga na osłonę przegubu - ja po skręceniu całości i kontrolnym zerknięciu po paru kilometrach zobaczyłem smar i robota była praktycznie na nowo :/
Zrób pierw jak radzi kolega Driv3rrrr + zerknij na łożysko bez sciągania sprężyny (endoskop do telefonu polecam). Ono ma plastikowy kołnierz od góry dość cienki trzymające to w całość. Jeśli jest pęknięty po bokach to łożysko jest do wymiany jak całe to raczej spasowanie całości coś nie poszło.
Offline Erytrocyt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 27, 2021, 01:00:27 am »
Dziś osobiscie wymieniałem olej skrzyni biegów i przy okazji chciałem odkręcic śrube amora z góry, ale ojciec powiedział, że jak odkręce ta śrube to amortyzator sie "schowa" zniknie pod poduszką, ucieknie.... biorac pod uwage skomplikowana czynnośc demontazu amortyxzatora wolał bym tego uniknąć, Panowie z waszego doświadczenia, czy gwint amorka ucieknie pod poduszkę?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 27, 2021, 07:36:06 am »
Jeśli auto stoi na kołach a amor ma chociaż minium sprawności to nie
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 27, 2021, 09:32:23 am »
Co do wyjmowania sworznia, to o ile nie stoi w rdzy, to jego wyjęcie znacząco ułatwia zapewnienie odpowiedniego kąta, tak, żeby frez w nim nie blokował się w zwrotnicy. Ja ćwiczyłem ten temat wielokrotnie, i wydawało mi się, że zawsze inna metoda jest dobra, a poprzednie nie działają 🤦
W tym momencie wydaje mi się, że najlepiej jest ciągnąć za piastę na zewnątrz, a druga osoba naciska stopą na wahacz. Powinien sworzeń wyjść bez większych oporów.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
