Autor Wątek: Jaguar XJ6 1985r klapa bagażnika się nie otwiera  (Przeczytany 6595 razy)
Marek1306
« dnia: Luty 21, 2017, 13:54:37 pm »
Witam. Właśnie kupiłem XJ6 z 1985 roku wszystko jest w miarę dobrze tylko mam jeden problem z klapą bagażnika nie potrafię jej otworzyć, klamka jest "twarda, sztywna" zero ruchu, kluczykiem ani w prawo ani w lewo totalnie nic się nie da zrobić. Czy jest gdzieś może jakieś cięgno, rączka aby awaryjnie otworzyć bagażnik? Bardzo Was proszę o pomoc, pozdrawiam Marek
Offline Jagus123
  • Wiadomości: 26
Odp: Jaguar XJ6 1985r klapa bagażnika się nie otwiera
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2017, 22:22:25 pm »
Trzeba zdemontować ramkę tablicy rejestracyjnej tam są podłużne otwory, przez dolny prawy otwór widać zamek klapy spróbuj  odciągnąć zapadkę jakimś haczykiem mi się to udało a już  widziałem prucie bagażnika pozdrawiam .
Marek1306
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2017, 22:56:44 pm »
Dziękuję Ci bardzo za podpowiedź jutro spróbuje się dostać do środka. Napisze też jutro czy się udało, serdecznie pozdrawiam
Marek1306
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2017, 10:27:02 am »
No i uratowałeś mi życie w sumie mi jak mi ale dla mojego jaguara napewno bo mógłby źle skończyć gdybym nie dostał się do bagażnika :) Ale dzięki Tobie wszystko poszło dobrze zrobiłem tak jak napisałeś i bagażnik otwarty. Jeszcze raz wielkie dzięki że zainteresowałeś się tematem i pomogłeś szybko rozwiązać mój problem,
pozdrawiam
Offline Jagus123
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 22, 2017, 14:45:02 pm »
Cieszę się że moja porada pomogła,zapraszam do wymiany doświadczeń w użytkowaniu kotów też mam serie3 4.2l z1984roku w trakcie renowacji mój tel.723478654 pozdrawiam
Marek1306
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2017, 13:56:50 pm »
Robisz lekkie poprawki czy konkretną renowacje na jakim etapie jesteś? Ja swojego kupiłem w stanach jest w dosyć dobrym stanie, ma oczywiście małe minusy, trochę czasu musze mu poświęcić aby był idealny. Np. opadnięta podsufitka, zamek bagażnika, prawa tylna szyba się nie opuszcza takie naprawdę drobnostki. Łuszczy się lakier na kokpicie mam drugą deskę aby ją ładnie zrobić ściągnąć tą starą warstwę i polakierować na nowo, masz może fachowca który robi takie rzeczy:) Napisz może skąd jesteś ja mieszkam w Rybniku,
pozdrawiam
Offline Stru¶
  • Wiadomości: 15
  • Jaguar x308
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 23, 2017, 18:21:25 pm »
Odnawiałem deskę kokpitu , zabieg jest mało skomplikowany:
1. zdjęcie starego lakieru robi się opalarką, ładnie odchodzi od forniru
2. fornir należy przeszlifować drobnym papierem aby nie porobić rys, bo będą widoczne pod lakierem
3. tak przygotowaną deske polakierować lakierem bezbarwnym  kilkoma warstwami , polerując warstwe przed nałożeniem kolejnej , 3 do 4 warstw wystarczy , lakier powinien być twardy.
Marek1306
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2017, 20:14:52 pm »
Czyli wyszło dobrze? regeneracja deski? Mam obawy czy sobie poradzę i czy gorzej tego nie popsuje.
Ale może spróbuje, jakiego lakieru używałeś i czy jest dobry czy może poleciłbyś coś innego z Twojego doświadczenia.
Dzięki za zainteresowanie tematem, serdecznie pozdrawiam,
« Ostatnia zmiana: Luty 23, 2017, 20:21:59 pm wysłana przez Marek1306 »
Offline Stru¶
  • Wiadomości: 15
  • Jaguar x308
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 23, 2017, 22:44:03 pm »
Lakier może być tzw. stolarski twardy np. do schodów lub bezbarwny do samochodów tzw. clar.
Zamieszczam dwie fotki finalne.
Marek1306
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 24, 2017, 10:03:43 am »
No wyszło bardzo ładnie. a fornir miałeś taki ciemny czy był jasny a przyciemniałeś to bejcą? Ty robiłeś tym stolarskim czy do samochodów i czy teraz jest twardy czy jest wyczuwalny delikatnie miękki?
Naprawdę jest efekt bardzo pozytywnie,
