Autor Wątek: Potrzebuję pomocy od kogoś z Warszawy. Pilot-alarm  (Przeczytany 9924 razy)
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« dnia: Luty 17, 2017, 14:32:48 pm »
Mam do Was pytanie, ponieważ kupiłem auto bez pilota...
Czy jest ktoś na forum z Warszawy kto ma pilot? Żeby móc sprawdzić czy da się go zaprogramować?
Poprzedni właściciel dołożył jakiś chiński sterownik który blokuje mi zapłon w samochodzie.
Jak zamykam auto z kluczyka i otwieram to włącza się po otwarciu alarm.
Mógłbym kupić pilot przez internet ale obawiam się że wydam pieniądze a on nie będzie działać
POMOCY !
prawie za każdym razem muszę odłączać akumulator
frostbive
Odp: Potrzebuję pomocy od kogoś z Warszawy. Pilot-alarm
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2017, 14:58:27 pm »
Wspolczuje...
Na poczatek dobrze by bylo wiedziec jakie dokladnie jest to auto?
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2017, 15:04:16 pm »
No tak, mądrze napisałem bez modelu...
Samochód to Daimler Six z 1995 roku z silnikiem 4.0
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2017, 16:36:19 pm »
Przyjedz w niedzielę na spotkanie, postaram się zabrać pilota od X308 z 2001, bo mam taki na zbyciu, może będzie pasował.
Termin: 19 lutego, niedziela, godzina 16:00
Miejsce: http://www.centrumstrzeleckie.pl/
Dawidy Bankowe, gm. Raszyn
ul. Starzyńskiego 43
Albert Einstein
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 17, 2017, 18:17:01 pm »
Pilot z X308 nie podejdzie do X300.
A to że auto pika to otwarciu kluczykiem to normalna rzecz, każdy X300 tak ma.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2017, 18:43:24 pm »
FilipZet, auto po otwarciu pika czy uruchamia się alarm?
Wiesz oczywiście, że po otwarciu auta z kluczyka trzeba kluczyk włożyć do stacyjki i przekręcić?
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2017, 20:03:11 pm »
Po otwarciu kluczykiem, zaczyna pikac z czasem bardziej intensywnie .
Wiem, że jeśli włożę kluczyk do stacyjki to przestanie ;)
Marzy mi sie poprostu oryginalny pilot który załączy mi alarm i nie będę musiał sie martwić że cos sie stanie z samochodem / póki co trzymam go pod blokiem bo szukam garażu...
Ten sterownik który ktoś założył zamyka i otwiera samochód ale bez włączania alarmu itp...
W niedzielę niestety nie dam rady przyjechać ponieważ mam sesję i pracuje, bardzo dziekuje za chęć pomocy.
Dzwoniłem do serwisu jaguara na waszyngtona ale na pilot za 900 zł na chwile obecna niestety mnie nie stać.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 17, 2017, 20:21:32 pm »
Wez od Saaba 900. Jest prawie identyczny i bedzie dzialac. Koszt - 59PLN na allegro, pierwszy z góry.
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 17, 2017, 20:49:45 pm »
I serio będzie działać bez problemu ;)) ??
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 17, 2017, 22:02:01 pm »
Tak. Sam uzywam.
Potrzebujesz taki pilot:
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 17, 2017, 22:54:22 pm »
Super, jutro zamówię ;)
frostbive
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 19, 2017, 16:25:39 pm »
Procedura programowania pilota w X300 ponizej:
1) otwórz pokrywę bagażnika
2) otwórz drzwi kierowcy
3) włącz zapłon, nie uruchamiaj silnika
4) naciśnij 5 razy przycisk VALET w podłokietniku; pojedyńczy beep i mrugnięcie światłami oznacza, że moduł alarmu wszedł w "tryb nauki"
5) naciśnij większy przycisk każdego z posiadanych pilotów; po każdym naciśnięciu usłyszysz ton potwierdzający; pierwszy pilot będzie przypisany do ustawień MEMORY 1, drugi do MEMORY 2, itd. Na naciśniecie wszystkich pilotów masz 15 sekund, potem moduł wyjdzie z "trybu nauki"
6) naciśnięcia poszczególnych pilotów rozdzielasz pojedyńczym przyciśnięciem VALET. Dwa krótkie beep oznaczają, że system jest gotowy na przyjęcie sygnału drugiego pilota, itd. Dwa tony potwierdzają, że sygnał został przyjęty
7) powtórz kroki 5 i 6 dla kolejnych pilotów (max. 5 szt); UWAGA: kroki 5 i 6 musisz powtórzyć 5 razy, nawet jeśli masz tylko 2 piloty, wtedy z drugiego pilota wysyłasz sygnał 4 razy.
8 ) wyłącz zapłon, zamknij drzwi i bagażnik; sprawdź działanie pilotów
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 21, 2017, 10:52:08 am »
A tu masz wizualizację instrukcji zamieszczonej przez Frostbive:
https://www.youtube.com/watch?v=jSpzXuSOctg
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2017, 11:02:02 am wysłana przez truten23 »
>per aspera ad astra<
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 21, 2017, 13:35:06 pm »
Zamówiłem, także czekam z niecierpliwością ;))
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 21, 2017, 21:37:12 pm »
No cześć , pilot przyszedł juz sie ucieszyłem .
Mam wrażenie ze przycisk valet nie działa
Robie wszystko według instrukcji ale samochód nie wchodzi w tryb kodowania.
Drzwi kierowcy, bagażnik, zapłon i 5 razy przycisk i nic...
Cos jest uszkodzone ?
