Autor Wątek: Katalizatory JAGUAR XF 4.2, 4,2 SC  (Przeczytany 8175 razy)
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« dnia: Luty 10, 2017, 04:51:47 am »
Witajcie koledzy,
jeżdzę od kilku lat XF 4,2 SC. Proszę o informację odośnie regeneracji wypalonych obu katalizatorów bo od nich świeci się check engine. W zimę auto kilka razy wchodziło w tryb zmniejszonej mocy i pojawiała się informacja RESTRICTED PREFORMANCE. Auto serwisuję u Pana Michała z Altamiry. Diagnoza z serwisu Altamira po weryfikacji 3 krotnej na przełomie kilku miesięcy-mam wypalone/zapchane oba katalizatory-od nich wywala błędy na obu katalizatorach. Szukam możliwości naprawy / ewentualnie wymiany ich. Co MI doradzacie?
Nowe katalizatory w 4x4 partner są w cenie 4800zł brutto sztuka. Otrzymałem z Altamiry ofertę regenerowanych (wymiana środka w oryginalnych moich katalizatorach) 2 sztuk w cenie 4400zł brutto-podobo będzie to działało prawidłowo. Jeden z klientów mających XK regenerował je i działają bez zażutu-przejechane jak narazie ma 10tyś km.
Mam potwierdzone info z 4x4 partner że do mojego xfa katalizatory pasują od silnika 4,2 normalnego i z kompresorem montowanego w xf i stype. Może ktoś ma dostęp do źródła gdzie mogę takie kupić nowe/używane ale nie zniszczone lub naprawić moje-poproszę o namiary.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: Katalizatory JAGUAR XF 4.2, 4,2 SC
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 10, 2017, 08:39:08 am »
Nowy oryginał ok. 3800zł brutto.
XJR-S 6.0 Asprey#99
jaro987
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 10, 2017, 22:27:34 pm »
Witajcie koledzy,
Tomek,
Tak na szybko, tu masz jedną sztukę :
http://jlrcentrum.jaguar.pl/system/car_models/brochures/000/000/015/original/XF.pdf?1438952746
Sprawdź po nr katalogowym czy pasuje do Twojego silnika.
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2017, 10:56:07 am »
Widzę, że 4x4 Partner trzyma poziom. Wygląda na to, że marże ponad 100% są u nich normalne. W JRL 2400PLN a u nich 4800PLN - nieźle. Mi osobiście sprzedali litr (słownie JEDEN litr) oleju do tylnego mostu Castrol za 123PLN podczas gdy "normalna" cena tegoż oleju wynosi około 45PLN.
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 14, 2017, 11:43:02 am »
W JLR przynajmniej wg katalogu bez żadnych rabatów jest sporo drożej:
Prawy katalizator 5476pln brutto detal
Lewy katalizator 5247pln brutto detal
Krata wlotu powietrza chromowana 2613pln brutto detal
Jak na 9 letnie auto jaguar to koszty części są wysokie.
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2017, 12:44:41 pm wysłana przez Tomek-777 »
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2017, 19:04:29 pm »
czy mozę pompogło by zastosowanie
http://allegro.pl/listing?string=EMULATORY%20DRUGA%20SONDA%20LAMBDA%20b%C5%82%C4%85d%20katalizatora&bmatch=s0-uni-1-4-1025
odsunięcie sondy? jakie macie doświadczenia?
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 21, 2017, 19:19:57 pm »
u mnie to działa auto jeździ nawet odrobine lepiej ale i tak szukam katalizatorów
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2017, 22:44:46 pm »
Hooyeman
wysłałem Ci wiadomość prywatną z pytaniami. Prośba o odpowiedź.
Tomek
Offline MaxHel
  • Wiadomości: 3
  • XF 4,2 V8 2009
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 24, 2017, 10:50:31 am »
Witam ,
Też jestem zainteresowany zakończeniem tej historii
Wiec podziel się co zrobiłeś żeby było dobrze z katami
Moje katy mają już 200tys zrobione , a u was kiedy pojawiają się problemy (dodam ze mam nie doładowane 4,2)
By³ : Mercedes-Benz W124 230CE Coupe - 1988r
Jest : Jaguar XF 4,2 V8 - 2009r
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 24, 2017, 11:07:51 am »
Moje katy mają 192 tys naleciane
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2017, 11:20:05 am »
Cześć chłopaki,
konsultowałem się u tłumikarzy na 17 stycznia w warszawie i doradzili aby zastosować nowe uniwersalne katalizatory do silników z EURO 4 i poj. do 3000cm3 na przykład takie: http://www.polonez-kat.com.pl/pl/produkty/mo-30/
One są w cenie ok 800zł/szt + 200zł montaż x 2 sztuki=2000zł brutto bo mamy ich dwie sztuki  jak to w V8;-)
Powiedzieli też że sondę zamontują na wyjściu z katalizatora okrągłego ponieważ po środku się nie da bo jest wkład.
Co o tym rozwiązaniu powiecie? Regeneracji oryginałów nie podejmują się firmy bo w oryginalnych katach wkłady są płaskie a nie mają takich rozmiarów wkładów w ofercie.
Offline MaxHel
  • Wiadomości: 3
  • XF 4,2 V8 2009
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 13, 2017, 14:09:58 pm »
Gadałem z kolegą od Jagów i też mi doradził takie rozwiązanie.
Z tego co mówił nie będzie żadnych problemów.
Pozdrawiam i daj znać jak poszło
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 13, 2017, 14:50:37 pm »
A ten znajomy wskazał jakieś konkretne katalizatory jaki poleca wstawić przy silniku 4,2?
Offline MaxHel
  • Wiadomości: 3
  • XF 4,2 V8 2009
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 13, 2017, 17:01:36 pm »
To była luźna rozmowa , co zrobić gdy będę mieć ten problem.
Ale wydaj mi się , że tu chodzi tylko o to żeby sondy dobry odczyt miały.
I chyba każdy kat spełniający wymogi będzie dobry.
