Autor Wątek: Hałas z skrzyni biegów lub katowej  (Przeczytany 3762 razy)
taxmar
« dnia: Styczeń 31, 2017, 21:20:57 pm »
Hałas jakby " tyrkotanie" bez metalicznego dźwięku pojawia się jadąc rozgrzanym autem bez gazu słyszalny poniżej 70-80 km/h do  10-20 km/h dodając gaz , przyspieszają nic nie słyszałem lub hamując silnikem zjeżdżając z dużej góry. Dodam że skrzynia to automat 3.0 nie ma drgań . Jakieś pomysły co i jak sprawdzić
Adamix20
Odp: Hałas z skrzyni biegów lub katowej
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 02, 2017, 21:40:58 pm »
Prawdo podobnie łożyska w skrzyni kątowej . wejdz pod auto i zobacz czy wał ma luz tóż na wyjsciu ze skrzyni kątowej
taxmar
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2017, 03:12:58 am »
Luzów nie wyczułem ale halas dobiega z skrzyni rozdzielczej w okolicy wyjścia pół osi prawej. Znalazłem informacje że jest w skrzynce 6 łożysk. Dysponuje ktoś wymiarami łożysk i gdzie je mozna kupić.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 13, 2017, 18:03:06 pm »
sprawdż czy nie ma luzu na "mocowaniu" przeguba wewnętrznego prawej półosi.To niemal standard.
szach
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 09, 2017, 09:48:04 am »
Nie wiem, czy temat nadal aktualny, ale podpowiem, że ja też miałem problem z przekładnią kątową.
Łożyska jakie wymieniłem to (symbole odczytane z samych łożysk):
HM88547-HM88510
HM88542-HM88510
CR-0499
32204C
322912XASTV2
32911X
Po wymianie łożysk huczenie znacznie się zmniejszyło.
