Autor Wątek: skladanie lusterek  (Przeczytany 6023 razy)
Offline dzikus2232
  • Wiadomości: 20
skladanie lusterek
« dnia: Styczeń 27, 2017, 13:10:28 pm »
Witam jestem nowym uzytkownikiem Jaga jak i forum .
Kupilem niedawno jaguara x-type 2.0 D 2004r i mam problem ze skladaniem lusterek , kiedy ogladalem samochod po zamknieciu samochodu z pilota lusterka automatycznie sie skladaly , a teraz nawet od srodka przyciskiem nie idzie ich zlozyc. wie ktos moze gdzie jest problem ?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: skladanie lusterek
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2017, 13:36:23 pm »
Co do automatycznego składnia lusterek z pilota przy zamykaniu to chyba inny temat - to masz programowalne IDSem.
Jeśli chodzi o składnie przyciskiem, to jeśli go naciskasz słychać jak włączają się silniczki?
Przy takich temperaturach jak są obecnie na minusie woda dostająca się pod lusterko zamarza, stad zimą całkowicie z tego nie korzystam.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2017, 13:54:22 pm »
Należy jeszcze dodać, że lusterka składają się tylko z przekręconym kluczykiem w stacyjce.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2017, 14:19:01 pm »
hmm Choina ale u mnie się składają guzikiem bez stacyjki całkowicie niezależnie.
Z pilota nie mam zaprogramowanego składania.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2017, 14:45:35 pm »
Ja w iksie miałem po kluczyku. I bardzo mnie to wkurzało.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 27, 2017, 14:48:15 pm »
Sprawdź bezpiecznik F46 7,5A.
Choina, a jaki rocznik tego jaga? Bo jak patrzę, to 2005 według schematów ma cały czas zasilany moduł składania. Wydaje mi się, że mój 2002 też tak miał.
EDIT: Skupiłem się (chyba błędnie), na opcji bez pamięci fotela, a tam trzeba zrobić mod, żeby działało składanie z pilota - także chyba F46, to nie ten temat.
EDIT2: F9 10A jest cały?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2017, 14:54:08 pm wysłana przez voitec »
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline milun
  • Wiadomości: 81
  • X type sport 3.0 awd aut.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 27, 2017, 17:15:19 pm »
A da rade pilotem skladac lusterka w x type??
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2017, 19:28:01 pm »
Jak ja szukałem, to nie znalazłem nic na temat zaprogramowania lusterek, a w aso mi powiedzieli za podłączenie pod kompa 500 ale nie gwarantują, że coś zdziałają. Znalazłem na forum linka do angielskiego forum jaga, gdzie gościu podpiął sygnał z ryglowania zamka pod lusterka. Wszystko oczywiście ze sztuką przez przekaźnik i dokładnie opisane które wtyczki i kable. Zrobiłem to samo i po jakiś 2-3 godzina u mnie też działało :) Nie mogę teraz znaleźć tego tematu, ale jak tylko mi się uda to wrzucę link.
Jednak znalazłem.
http://www.jaguarforum.com/showthread.php?t=36529
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2017, 20:03:34 pm wysłana przez Choina »
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 30, 2017, 21:00:46 pm »
Jak by się komuś tak rzeźbić nie chciało, to wydaje mi się, że to samo można osiągnąć robiąc tylko odpowiednie połączenie z wykorzystaniem tranzystora i rezystora w wiązce drzwi. Bez ciągnięcia przewodów od GEM'a itd. Mowa oczywiście o wersji bez pamięci foteli.
Jak to zrobię u siebie to wrzucę więcej informacji.
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 31, 2017, 18:36:27 pm »
A każdy x typ ma składane lusterka?
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 31, 2017, 20:00:54 pm »
nie każdy...
