Autor Wątek: Wymiana ogranicznika drzwi tylnych  (Przeczytany 3642 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Styczeń 24, 2017, 19:16:33 pm »
Witam. Panowie zabieram się za wymianę ogranicznika drzwi u siebie, bo chrobocze jak drzwi od stodoły. Zdjąłem w tym celu boczek, ale za wiele mi to nie pomogło bo on znajduje się pod blachą, oglądając nie bardzo wiedziałem jak się za to zabrać. Może ktoś z Was mi podpowie jak sie do tego dostać żeby go wymienić?  :-wstyd
GO HARD OR GO HOME...
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
Odp: Wymiana ogranicznika drzwi tylnych
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 24, 2017, 19:39:14 pm »
Witaj
Odkręcasz dwie nakrętki od ogranicznika na drzwiach oraz tak samo na słupku i trzeba sięgnąć łapką do środka drzwi (trzeba odchylić folię ochronną bo zdaje się, że jest) i wyciągasz go do środka. Montaż w odwrotnej kolejności :). Też wymieniałem latem bo stary jak się rozgrzała blacha niemiłosiernie hałasował.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2017, 20:55:24 pm »
a te śrubki przy ograniczniku są widoczne po odchyleniu drzwi czy są one gdzieś tam pod tą folią ochronną?
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 24, 2017, 21:22:26 pm »
Wszystko jest na zewnątrz widoczne -  najlepiej odkręcić najpierw od słupka wtedy drzwi można otworzyć nieco bardziej i jest lepszy dostęp.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 25, 2017, 13:31:36 pm »
Bardzo pomogłeś, dzięki :)
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 25, 2017, 13:53:16 pm »
Nie ma sprawy - cieszę się, że mogłem pomóc :)
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
