Autor Wątek: Problem z hamulcem (serwo?)  (Przeczytany 7068 razy)
Offline rav1616
  • Wiadomości: 11
« dnia: Styczeń 11, 2017, 23:23:11 pm »
Od jakiegoś czasu mam problem z hamulcem w moim X-Type 2.0D
Gdy za długo trzymam nogę na hamulcu(hamuję delikatnie, ale jednostajnie) to pedał zaczyna twardnieć i siła hamowania znacznie spada
Przy mocnym naciśnięciu na hamulec hamuje wzorowo
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem?
Czy jest to wina np. serwo lub pompy vacuum?
Offline rav1616
  • Wiadomości: 11
Odp: Problem z hamulcem (serwo?)
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 11, 2017, 19:21:42 pm »
Okazało się że uszkodzone jest serwo
I tu pojawia się problem bo nie mogę znaleźć serwa z takim samym kodem
Moje serwo ma kod 1x43-2b195-af
Znalazłem na allegro 1x43-2b195-bf
Czy jest szansa że podejdzie?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 12, 2017, 10:11:46 am »
Wedle mojej wiedzy będzie pasowało.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline rav1616
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 15, 2017, 21:02:43 pm »
Niestety nie pasuje :/
na zdjęciu po lewej moje serwo (af) a po prawej zamówione (bf)
Czy jest szansa żeby takie serwo przekonwertować aby pasowało?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2017, 21:12:32 pm »
Wow, to chyba Cię w błąd wprowadziłem. To zdecydowanie wygląda na różnicę UK/EUR.
Mój błąd... Aczkolwiek, gdybyś miał dalszą część do tego serwa po prawej, to pewnie idzie to poskładać w całość.
Byłem przekonany, że miałem podobną różnicę w oznaczeniach między swoimi serwami, i pasowały bez problemu zamiennie. Aż spróbuję poszukać zdjęć tych moich numerów.
EDIT:
U mnie było tak:
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2017, 21:21:51 pm wysłana przez voitec »
Offline rav1616
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 22, 2017, 10:01:07 am »
Problem rozwiązałem montując serwo od Mondeo 2.0 TDCI
Jest mniejsze, ale pasuje i działa bez zarzutu
Koszt z wymianą ok 200zł
Pozdro :)
Offline Kasik
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 24, 2019, 08:08:56 am »
Witam:)Mam jaguara x-typa 2003 rok 2,5 l V6...i z tego co panowie piszecie to wyglada na to ,ze serwo od jaguara UK nie pasuje do jaguara EU...a czy z mondeo do mojego tez się dopasuje??Dodam,ze to benzyna:)
Offline B.Zgondek
  • Wiadomości: 1
  • X-Type 2.0 D (2005)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 27, 2020, 13:22:11 pm »
Wiem,ze minęły już 3 lata, ale czy jesteś w stanie odtworzyć nr Twojego serwo i nr serwo wymienionego.
Nr na moim, to:
   1x43-2b195-af
   0204024043
X-Type 2.0 D, 2005.
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 27, 2020, 22:36:43 pm »
Witam, bracia. Mam to samo, ale najpierw chcę przeglądnąć przewody od serwa do vacum pompy. Słucham mojego mechanika, który już kilka moich problemów załatwił w prosty sposób. Ostatnio, wieszający się EGR, wystarczyło wyczyścić. Oszczędność (wymiana ok 2 tys.) Napiszę co dało czyszczenie przewodów od serwa. Możecie zaoszczędzić troszkę grosza i nerwów. Pozdrawiam.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline cebulaa
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 07, 2020, 11:19:43 am »
I dało coś to czyszczenie?
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 14, 2020, 17:25:32 pm »
Kolego jesteś w stanie podać numer tego serwa? właśnie szukam 1x43-2b195-af ale nie mogę nigdzie namierzyć :(
Pozdro :)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 14, 2020, 22:09:47 pm »
