Autor Wątek: Denso 31111  (Przeczytany 4125 razy)
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
Denso 31111
« dnia: Styczeń 09, 2017, 18:51:04 pm »
Witam Serdecznie . Czy Ta Sonda jest gorna i od sciany grodziowej? To jest DENSO 3111 ma cztery kabelki ..  Co wiecej posze na niej 1X43    9F472AC .
« Ostatnia zmiana: Styczeń 09, 2017, 19:38:31 pm wysłana przez cezar »
X-type sport-premium 2005 3.0 243km
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Denso 31111
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 09, 2017, 22:55:32 pm »
Zobacz czy ma  numer DOX......  przednie przed katem są z szarymi wtyczkami te za katalizatotem z czarnymi wtyczkami. Ta powinna być z szarą wtyczką przed  katalizatorem
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
Odp: Denso 31111
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2017, 12:59:23 pm »
Mądrego to dobrze posłuchać:)) a powiedz mi kolego czy istnieje możliwość sprawdzenie takiej sondy poza autem ?
  • Wiadomości: 1.725
Odp: Denso 31111
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 12, 2017, 17:03:02 pm »
Tak bez problemu mam stanowisko diagnostyczne do sond pracują tam jak w wydechu lub amatorsko miernikiem
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Denso 31111
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 12, 2017, 18:56:47 pm »
Grzałkę sondy można sprawdzić podłączając tylko zasilanie w odpowiednie miejsce i sprawdzając czy sonda się grzeje. Można też omomierzem sprawdzić czy grzałka sprawna.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
Odp: Denso 31111
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2017, 13:26:43 pm »
Oto moje sprawdzanie denso z mojego angielskiego dawcy .. rezultat ? Grzałka się nagrzewa i znikł błąd p1646 :) teraz kwestia podmianki .
Noni jest klops. .... Sonda w Aucie zapieczone :(++ co proponujecie ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2017, 09:11:49 am wysłana przez Choina »
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Denso 31111
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2017, 21:14:48 pm »
Ogień i odrdzewiacz i popukiwać młotkiem, najlepiej zrób to w imadle bo można uszkodzić gwint, a gorzej jak się urwie
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
Odp: Denso 31111
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 16, 2017, 18:57:26 pm »
BIDA BIDA ... trzeba demontować kolektor wydechowy ... :( zapiekła się sucz niepamiętnie . ... czeka nas operacja ....
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
Odp: Denso 31111
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 17, 2017, 18:47:16 pm »
... wiec już po akcji :) sonda założona i nagle większość palących problemów znikła, zwłaszcza na gazie :) przestał szarpać przerywać i gasnąc przy ruszaniu, ale przy okazji zmieniłem świece na Boscha irydowe do gazu i powymieniałem oleje (most i skrzynia, skrzynka kontowa potem plus polepszacze do smarowania) ... :) kotek zaczął inaczej miałczeć jutro zagrzeje go na benzynie od 0 do 90 stopni żeby narysował sobie nowa mapę, sterownik gazowy musi mieć przecież prawidłowy odnośnik,  wiec reasumując  sondy muszą być koniecznie sprawne bo są mega ważne do prawidłowego życia silnika . zamykam temat .
