Autor Wątek: Skrzynia biegów JF506E - tryb awaryjny, 3 bieg, N, i R  (Przeczytany 4847 razy)
Pitbu77
« dnia: Styczeń 07, 2017, 15:00:49 pm »
Słuchajcie (albo lepiej czytajcie). Przymierzam się do zakupu Jaga X, 2,5l. Rok 2003. 171 tkm (podobno).
Zwięźle w punktach:
- praca w trybie awaryjnym (ikona na desce świeci cały czas)
- jedzie tylko na 3 biegu (tak przypuszczam, że to 3-ka) i wstecznym
- akumulator był odłączony na przynajmniej 15 minut - bez efektu
- jako, że jest tryb awaryjny to przyciski "S" oraz ten samochodzik na śliskim nie działają
- skrzynia nie szarpie, wybierak można ustawić w każdej pozycji ale i tak działa jeden bieg do przodu i wsteczny
Czy ktoś ma jakieś pomysły? Ktoś miał taki problem?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Skrzynia biegów JF506E - tryb awaryjny, 3 bieg, N, i R
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 07, 2017, 18:24:31 pm »
Ja bym zaczął od odczytania błędów, ale czymś co ze skrzynią potrafi pogadać. inaczej to wróżenie...
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2017, 18:40:19 pm »
Zapewne płyta sterująca do naprawy ale lepiej zacząć od tego co voitec napisał
Pitbu77
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 07, 2017, 23:45:00 pm »
Driv3rrrr masz na myśli komputer sterujący? Np taki?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5950652726
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 08, 2017, 00:19:28 am »
Nieee, chodzi o płytę z zaworami która jest w skrzyni. Moduły praktycznie w nich nie padają
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 08, 2017, 09:07:42 am »
Chodzi Ci o tego granatowego x'a z przyciemnionymi szybami, czarną skórą za 6,5 tysiąca?
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Pitbu77
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 08, 2017, 11:57:20 am »
Tak. Byłem go oglądać. Mechanicznie przyzwoicie, skrzynia jak opisałem. Blacharka dostateczna, do robory progi i nadkola. Ale wiecie jak to jest. Jak ogarniasz złomka od podstaw to wiesz co potem masz.
A wracając do skrzyni to jaki może być koszt takiej płyty z zaworami? Wymaga to zrzucenia skrzyni czy jest dostęp od komory silnika?
decze
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 14, 2017, 15:15:10 pm »
Witaj kolego,jak kupowałem swojego to nie był i nie jest złomek a jednak musiałem  zajrzeć tam, gdzie słońce nie dochodzi - no i części kosztowały,jest to drugie auto w rodzinie,więc mało jeżdżę - powiedzmy do zadań specjalnych.U mnie w skrzyni konieczna była wymiana oleju,którego i tak było za mało - trochę się zastanawiał zanim przełączył na wyższy bieg.Najpierw potrzebny jest komputer z porządnym kablem diagnostycznym - można zdiagnozować silnik,skrzynię i układ hamulcowy,na schemacie pokazuje konkretny element,który sieje błędy np.czujnik,wtyczka/złączka itp.Tak się błędnie utarło,że jak automat,to się nie wymienia oleju - bardzo kosztowny błąd!Brak biegów - to ryzyko... Nie namawiam ale jakby co, to swojego będę sprzedawał a mogę na jego temat powiedzieć dużo, bo sam robiłem,blacha ok. mój tel.600309094.
