X-TYPE (2001-2010)
Po wykasowaniu błędu nie gaśnie Check engine
Strony: [
Wątek: Po wykasowaniu błędu nie gaśnie Check engine (Przeczytany 6915 razy)
mr-dexter
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 75
dnia:
Grudzień 30, 2016, 01:41:49 am »
Witam, jak w temacie. Miałem problem z sondą lambda, wymieniłem ją, jest ok wykasowałem błąd, zgasł check, po czym znowu się zaświecił. Komp nie pokazuje błędu sondy. Co robić?
X-type 3.0 AWD '01
gonzo7
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 825
Odp: Po wykasowaniu błędu nie gaśnie Check engine
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 30, 2016, 08:23:17 am »
czym sprawdzasz te błędy? no nie ma bata, że świeci się samo z siebie
niewaskieauto
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.725
piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 30, 2016, 09:30:59 am »
Błędu sondy może i już nie ma ale jest inny.
Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2016, 10:42:33 am wysłana przez MicGin
by³a zielona bestia 300km s type 4.2 V8
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
mr-dexter
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 75
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 30, 2016, 12:53:52 pm »
Jest błąd DSC I ABS bo wypadła mi koronka, ale do tego by świecił check?
X-type 3.0 AWD '01
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #4 dnia:
Grudzień 30, 2016, 12:59:44 pm »
Nie, musi być błąd na silniku/napędzie. Sam z tyłka check się nie zaświeci
mr-dexter
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 75
Odpowiedź #5 dnia:
Grudzień 30, 2016, 13:04:26 pm »
Mam taki podstawowy skaner na OBD kupiony na Alledrogo za ok 150 zł i jak dotąd bez problemu kasował wszystko.
Teraz pokazuje mi błąd P1647 i C1145 które są od absu i standardowo P1000
X-type 3.0 AWD '01
gonzo7
Wiadomości: 825
Odpowiedź #6 dnia:
Grudzień 30, 2016, 13:12:34 pm »
P1647 przecie to błąd od sondy, to skąd zdziwienie, ze się pali check ?
mr-dexter
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 75
Odpowiedź #7 dnia:
Grudzień 30, 2016, 13:18:29 pm »
Tak? Błąd od sondy miałem P0057 bank 2 sensor 2 czyli sonda z szara wtyczka wkręcają w kolektor. A ten P1647 to za która sondę odpowiada? Bo mi w ogóle w programie nie pokazuje co on oznacza
X-type 3.0 AWD '01
gonzo7
Wiadomości: 825
Odpowiedź #8 dnia:
Grudzień 30, 2016, 13:24:32 pm »
błagam....
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=13203.0
jesteś pewien, że wymieniłeś właściwą sondę???
mr-dexter
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 75
Odpowiedź #9 dnia:
Grudzień 30, 2016, 13:29:30 pm »
Cyt.
bład P1647 faktycznie sonda ale nie 2 a 1 .... dla jasnosci bank2 to kolektor drugi czyli ten przy chłodnicy, sonda nr 1 to ta górna ... i to jest prawidłowy opis tego błedu - sprawdzone w 100%
Wiec chyba dobra wymieniłem z tego wynika. Poza tym miałem przy wyższych prędkościach swąd w samochodzie w środku. Po wymianie sondy ten objaw zniknął.
X-type 3.0 AWD '01
gonzo7
Wiadomości: 825
Odpowiedź #10 dnia:
Grudzień 30, 2016, 13:44:42 pm »
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,27787.msg231128.html#msg231128
Czeski film - a jak rozwiązałeś te błędy 2 lata temu?
mr-dexter
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 75
Odpowiedź #11 dnia:
Grudzień 30, 2016, 13:57:37 pm »
Nie rozwiązałem go. Właśnie teraz to robię, wiec wracam do tematu.
X-type 3.0 AWD '01
gonzo7
Wiadomości: 825
Odpowiedź #12 dnia:
Grudzień 30, 2016, 14:00:59 pm »
Wobec tego odgrzej go, bo robi się masło maślane i zaoszczędziło by to domyślania się.
Napisz czy wymieniłeś sondę na taką jaką zalecał kolega - te "uniwersalne" prawie nigdy nie działają poprawnie.
Fakt jest jeden - problem jest w sondzie i tam trzeba szukać problemu.
q_nerk
Wiadomości: 584
Odpowiedź #13 dnia:
Grudzień 30, 2016, 20:53:32 pm »
przy padniętej koronce abs będzie Ci się świecił check na silniku - sprawdzone
mr-dexter
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 75
Odpowiedź #14 dnia:
Grudzień 30, 2016, 23:10:59 pm »
oo super informacja. Doszedłem dziś, że jednak nie koronka a czujnik prędkości obrotowej z prawego przedniego koła jest rąbnięty (błąd C1145) przy okazji sprawdziłem, że błąd sondy już nie występuje
Jutro ogarnę ten czujnik i mam nadzieję że będzie wszystko okej, check zgaśnie, ABS zacznie działać i w nowy rok wjadę bez żadnych błędów
Dopytam jeszcze - chodzi o ten czujnik? i czy da się go wymienić bez rozbierania całego zawieszenia?
X-type 3.0 AWD '01
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
