Autor Wątek: 2,7D s-type , problem z ogrzewaniem - wieje cały czas gorącym  (Przeczytany 12573 razy)
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
Odp: 2,7D s-type , problem z ogrzewaniem - wieje cały czas gorącym
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 30, 2017, 23:31:28 pm »
Mój problem jest nadal nie rozwiązany z braku czasu obecnie i poza sprawdzeniem bezpieczników itd nic wiecej nie robiłem.
W 2,7d ,żeby dostać się do elektrozaworu trzeba demontować osłonę ??
Offline pablo87
  • Wiadomości: 37
  • S-type 2004 r
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 31, 2017, 17:21:45 pm »
Tak. Raczej od góry nie dostaniesz się do niego.
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 03, 2017, 19:24:38 pm »
Panowie ,
walczę cały czas z tym ogrzewaniem - wymieniłem zawór na nowy i nic - cały czas gorące powietrze
Jest bład :
B1265  - Usterka w obwodzie siłownika chłodzenia powietrza
B1242 - Element sterujący klapką recyrkulacji powietrza - usterka obwodu
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 03, 2017, 19:36:54 pm »
Podaj swój numer VIN. Jeśli ostatnie cyfry masz większe niż N10330 to nie posiadasz tego silniczka. Ten błąd powyżej tego numeru VIN bedzie wystepowal zawsze. Także jesli nr vin masz powyzej tego co podalem to albo problem w wiazce do zaworu albo padł moduł sterowania grzaniem
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 03, 2017, 19:43:42 pm »
VIN : SAJAA01W557N39881
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 03, 2017, 20:43:32 pm »
W takim razie opcje sa 2. Sterownik albo brak zasilania na zaworze
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 03, 2017, 21:25:31 pm »
moduł klimatyzacji ?
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2017, 21:34:59 pm wysłana przez krystian377 »
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 03, 2017, 23:28:06 pm »
No caly panel sterowania klima/grzaniem. Chyba ze masz wersje z navi to sterownik jest za schowkiem pasażera
Offline pablo87
  • Wiadomości: 37
  • S-type 2004 r
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 06, 2017, 20:21:58 pm »
Cześć
 u mnie niestety problem powrócił. Tzn powrócił w połowie bo z jednej strony od pasażera wieje gorącym a od kierowcy jest ok. Przy wymianie elektrozaworu i podpięciu pod kostkę było ok, ale mechanik zwrócil uwagę na zły stan kostki. Dziś przy jeździe w dość dużym deszczu nagle z jednej strony zaczęło wiać gorącym i tu chciałbym w pierwszej kolejności ją wymienić. Nie wiem jak fachowo nazywa się ta kostka i czy da się ją dokupić osobno. Ewentualnie czy orientuje się ktoś czy można kupić nową wiązkę? Nie chciałbym jej wymieniać za 3 miesiące z tego samego powodu, a nowa może dłużej posłuży :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2017, 20:32:38 pm wysłana przez pablo87 »
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 12, 2017, 17:23:04 pm »
Problem rozwiązany ,
elektrozawór miałem sprawny - problem tkwił w panelu klimatyzacji.Po wymiane panelu chodzi.
Zakupiłem od Anglika jednak będę próbować naprawić swój..w angolu jest odwrotne sterowanie oraz swój panel mam w pedantycznym stanie , poniżej temat może komuś się przyda :
http://www.jaguarforums.com/forum/s-type-s-type-r-supercharged-v8-x200-15/diy-climate-control-fix-jaguar-s-type-2003-faq-36719/
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 12, 2017, 23:51:56 pm »
Jeśli ścieżka jest upalona, to naprawić się da. Wtedy wystarczy wlutować drucik nad spalonym fragmentem tak jak pokazane jest na forum z Twojego linka. Jeśli chcesz zamienić miejsca w angielskim module, to albo pozostaje programowanie, albo zamienić miejscami przewody w kostce w desce przy drzwiach od strony kierowcy.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 09, 2018, 20:03:08 pm »
Odkopie stary temat bo mam podobny problem...
Generalnie umierajacy zawor uszkodzil panel od klimy. Wymienilem zawor na nowy a panel klimy probowalem reanimowac robiac obejscie spalonych sciezek ale nic to nie dalo - nadal wieje tylko gorace powietrze, niezaleznie od ustawionej temperatury.
Dzisiaj wymienilem panel klimatyzacji na uzywany ale tylko pogorszylo to sprawe. Wcale nie dziala dmuchawa i odmrazanie przedniej szyby.
Zastanawiam sie czy panel, ktory kupilem jest uszkodzony czy tez moze "niekompatybilny" z moim autem. Nowy panel ma nieco inny numer seryjny niz stary ale wedlug wujka google powinien pasowac bez problemu.
Jakies sugestie?
Jaguar S-Type V6 2.5 Sport , 2004
Jeep Grand Cherokee Limited 4.0, 1998
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 09, 2018, 21:17:23 pm »
Rozmawiamy o wersji z ekranem navi, czy bez?
Te "poprawione" ścieżki to ładnie multimetrem sprawdziłeś, czy styka, czy nie? U mnie takie "naprawy" działały.
Kostka przy zaworze OK? Nie ma korozji, sprawdzone czy wszystko styka? Można też sprawdzić, czy będzie chłód kiedy zawór podepnie się "na krótko".
Dobrze jest sprawdzić ciągłość przewodów od kostki przy zaworze do kostki wchodzącej do modułu, czy nie ma przerwy tj. przetartej wiązki.
Działanie klimatyzacji i ogrzewania sprawdzaj na ustawieniach HI i LO, wtedy moduł pomija wskazania czujników temp.
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 10, 2018, 13:36:06 pm »
Dzieki za odpowiedz.
Wersja bez navi. Szczerze mowiac bardziej jestem zainteresowany wymiana calego panelu niz naprawa sciezek w uszkodzonym.
Kostki wydaja sie ok. Co do sprawdzania klimy to sprawa wyglada tak, ze na moim starym panelu nawet przy ustawieniu temp na Low dmucha gorace powietrze ze wszystkich nawiewow (przed wymiana zaworu powietrze po stronie pasazera bylo chlodniejsze niz po stronie kierowcy). Na "nowym" panelu nie dmucha nic - po prostu nie zalacza sie dmuchawa nawet jesli ustawie manualnie obroty na maksa. Pytanie brzmi czy panel jest niekompatybilny z moim autem czy tez zwyczajnie uszkodzony?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 10, 2018, 19:23:37 pm »
Nie mam niestety doświadczeń w wersji bez navi. Być może w grę wchodzi programowanie całego podzespołu, nie wiem niestety.
