S-TYPE (1999-2007)
kot pluje z wydechow. po dolaniu plynu chlodniczego wyplul plyn
Strony: [
Wątek: kot pluje z wydechow. po dolaniu plynu chlodniczego wyplul plyn (Przeczytany 8976 razy)
mk
dnia:
Listopad 16, 2016, 15:22:40 pm »
ogromny problem. kot kreci ale nie odpala. mowi o wypadajacych przypadkowo wtryskach.etc brak napiecia slaba mieszanka etc. ale dlaczego pluje ? co moze byc przyczyna ?
ziutek567
Forumowicz Executive
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odp: kot pluje z wydechow. po dolaniu plynu chlodniczego wyplul plyn
Odpowiedź #1 dnia:
Listopad 16, 2016, 15:28:40 pm »
chłodnica od EGR, albo pęknięta głowica
mk
Odpowiedź #2 dnia:
Listopad 16, 2016, 19:45:29 pm »
dzieki wielkie do tego cos sie dzieje z czujnikiem predkosci. czy to powiazane sprawy. ? niskie napiecie
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odpowiedź #3 dnia:
Listopad 16, 2016, 20:11:26 pm »
znaczy sie czujnikiem abs w kole? Jak na kompie nic nie wykazuje to nic tylko podnieść kołą i pomierzyć wskazania, ewentualnie coś z pierścieniem abs. ale nie wiem czy o abs chodzi
mk
Odpowiedź #4 dnia:
Listopad 16, 2016, 22:42:21 pm »
auto ma 74tys. km przejechane wiec to chyba nie peknieta glowica. moze uszelka pod glowica. martwi mnie ta woda w wydechu. jaki powinien byc koszt naprawy miej wiecej tego ERG ?
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odpowiedź #5 dnia:
Listopad 16, 2016, 23:13:30 pm »
taki co kupno nowej chłodniczki i założenie jej u mechaniki. Nie uszczelka pod głowicą, a pęknięcie płaszcza wodnego w głowicy i wydostanie sie płynu do wydechu(do kanałów wydechowych w głowicy
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #6 dnia:
Listopad 16, 2016, 23:31:56 pm »
Najpierw pytanie czy to benzyna czy diesel. Bo jak benzyna to zaden EGR tylko glowica zrobiła bum
mk
Odpowiedź #7 dnia:
Listopad 18, 2016, 00:15:21 am »
benzyna
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odpowiedź #8 dnia:
Listopad 18, 2016, 00:41:51 am »
Żeby wiedzieć która głowica ci poleciała musiałbyś: pozdejmować kolektory wydechowe, zalać płynu do zbiorniczka i stworzyć ciśnienie sprężarką żeby wiedzieć która głowica ci cieknie. Rada albo nowa albo spawanie. Jest też druciarska metoda zalać uszczelniacza do chłodnic ale to czasami więcej szkodzi niż pomaga
mk
Odpowiedź #9 dnia:
Listopad 19, 2016, 21:03:19 pm »
driver sprawa wyglada tak ze dostalem inna informacje niz napisales mianowicie EGR jest w dislu i benzynie. odniesiesz sie jakos do tego. wiadomosc dostalem od kolegi niewaskieauto znanego z czestych wypowiedzi na forum
Zdrapciooh
Wiadomości: 440
S-Type 2004 2.7 Diesel Sport
Odpowiedź #10 dnia:
Listopad 19, 2016, 21:13:43 pm »
Źle zrozumiałeś, Driv3rrrr napisał, że w jego ocenie to nie EGR jest przyczyną problemu, tylko głowica, a nie że w benzynie nie ma EGR'a.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odpowiedź #11 dnia:
Listopad 19, 2016, 21:16:23 pm »
w każdym bądź razie w kotach w benzynie nie ma zworów EGR
Zdrapciooh
Wiadomości: 440
Odpowiedź #12 dnia:
Listopad 19, 2016, 22:38:24 pm »
W S-Typach nie ma? Hm... to dość kontrowersyjna opinia
Szwagier
JCPF Club Member
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 791
Odpowiedź #13 dnia:
Listopad 20, 2016, 10:07:47 am »
No np w s type 4.0 w którym miejscu jest zawór EGR?????
s-type 4.0 2000r
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #14 dnia:
Listopad 20, 2016, 10:14:39 am »
EGR jest w benzynowych tylko nie są chłodzone wodą wiec dlatego zapytałem diesel czy benzyna
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
