Autor Wątek: kot pluje z wydechow. po dolaniu plynu chlodniczego wyplul plyn  (Przeczytany 9786 razy)
mk
« dnia: Listopad 16, 2016, 15:22:40 pm »
ogromny problem. kot kreci ale nie odpala. mowi o wypadajacych przypadkowo wtryskach.etc brak napiecia slaba mieszanka etc. ale dlaczego pluje ? co moze byc przyczyna ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: kot pluje z wydechow. po dolaniu plynu chlodniczego wyplul plyn
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 16, 2016, 15:28:40 pm »
chłodnica od EGR, albo pęknięta głowica
mk
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 16, 2016, 19:45:29 pm »
dzieki wielkie do tego cos sie dzieje z czujnikiem predkosci. czy to powiazane sprawy. ? niskie napiecie
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 16, 2016, 20:11:26 pm »
znaczy sie czujnikiem abs w kole? Jak na kompie nic nie wykazuje to nic tylko podnieść kołą i pomierzyć wskazania, ewentualnie coś z pierścieniem abs. ale nie wiem czy o abs chodzi :- pojecia
mk
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2016, 22:42:21 pm »
auto ma 74tys. km przejechane wiec to chyba nie peknieta glowica. moze uszelka pod glowica. martwi mnie ta woda w wydechu. jaki powinien byc koszt naprawy miej wiecej tego ERG ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 16, 2016, 23:13:30 pm »
taki co kupno nowej chłodniczki i założenie jej u mechaniki. Nie uszczelka pod głowicą, a pęknięcie płaszcza wodnego w głowicy i wydostanie sie płynu do wydechu(do kanałów wydechowych w głowicy
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 16, 2016, 23:31:56 pm »
Najpierw pytanie czy to benzyna czy diesel. Bo jak benzyna to zaden EGR tylko glowica zrobiła bum
mk
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2016, 00:15:21 am »
benzyna
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 18, 2016, 00:41:51 am »
Żeby wiedzieć która głowica ci poleciała musiałbyś: pozdejmować kolektory wydechowe, zalać płynu do zbiorniczka i stworzyć ciśnienie sprężarką żeby wiedzieć która głowica ci cieknie. Rada albo nowa albo spawanie. Jest też druciarska metoda zalać uszczelniacza do chłodnic ale to czasami więcej szkodzi niż pomaga
mk
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 19, 2016, 21:03:19 pm »
driver sprawa wyglada tak ze dostalem inna informacje niz napisales mianowicie EGR jest  w dislu i benzynie. odniesiesz sie jakos do tego. wiadomosc dostalem od kolegi niewaskieauto znanego z czestych wypowiedzi na forum
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
  • S-Type 2004 2.7 Diesel Sport
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 19, 2016, 21:13:43 pm »
Źle zrozumiałeś, Driv3rrrr napisał, że w jego ocenie to nie EGR jest przyczyną problemu, tylko głowica, a nie że w benzynie nie ma EGR'a.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 19, 2016, 21:16:23 pm »
w każdym bądź razie w kotach w benzynie nie ma zworów EGR
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 19, 2016, 22:38:24 pm »
W S-Typach nie ma? Hm... to dość kontrowersyjna opinia  ;)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 20, 2016, 10:07:47 am »
No np w s type 4.0 w którym miejscu jest zawór EGR?????
s-type 4.0 2000r
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 20, 2016, 10:14:39 am »
EGR jest w benzynowych tylko nie są chłodzone wodą wiec dlatego zapytałem diesel czy benzyna
