Autor Wątek: Błąd 1582  (Przeczytany 4262 razy)
tomboc1969
Błąd 1582
« dnia: Listopad 03, 2016, 14:52:17 pm »
Witam serdecznie w moim jaguarze zaczęło sie od tego że wyłączyło się dsc, myślałem ze przypadkowo przycisnąłem palcem przycisk na panelu . Wyłączyłem auto odpaliłem, wszystko wróciło do normy. Po jakimś czasie przy kiedy wyjeżdżałem spod domu zgasł mi przy hamowaniu, odpaliłem. Następne skrzyżowanie to samo, kiedy odpuszczałem gaz to silnik gasł nie wykazywał wtedy żadnego błędu, potem przez następne pare kilometrów było Ok , potem zgasł zapaliła sie lampka na pomarańczowo i pojawił się komunikat "performance restricted" czyli ograniczona wydajność , samochód juz nie odpalił , po podłączeniu skanera wykazuje błąd 1582 , jestem z Gdańska chyba pozostanie mi serwis czy może ktoś z  koleżanek kolegów ma jakieś pomysły . Pozdrawiam
Tomek
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2016, 17:01:53 pm wysłana przez MicGin »
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
Odp: Błąd 1582
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2016, 15:59:36 pm »
Wstydzisz się silnika w swoim Jaguarze?
tomboc1969
Odp: Błąd 1582
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2016, 16:54:37 pm »
4.2  298 KM nie wstydzę sie pozdrawiam
Przepraszam zapomniałem napisać
Rok prod 2004
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
Odp: Błąd 1582
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2016, 17:52:26 pm »
Ten błąd wskazuje na jakiś problem najprawdopodobniej związany z akumulatorem...
tomboc1969
Odp: Błąd 1582
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2016, 18:02:43 pm »
Przepraszam zle podałem
Just spent some time on this and I came across a PDF on another site which explained it.
P1582 Flight recorder data stored
electronic throttle monitor
This code is generated by one of the following issues
1) Inertia switch activated
2)Throttle failure causes default limp home mode
3)Engine starts and stumbles
4)Engine fails to start
5)engine stall
Apparently this code is generated if you let go of the key before the car starts as it logs it as a failure to start.Just spent some time on this and I came across a PDF on another site which explained it.
5)engine stall
Chodzi o ten kod
tomboc1969
Odp: Błąd 1582
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 10, 2016, 19:39:52 pm »
W każdym razie auto jeździ , samochód był w JLR Serwis w Gdańsku ul.Gdańska 21 D
Były Land Serwis . Panowie znają sie na rzeczy i co najważniejsze szanują klientów .
Jestem bardzo zadowolony. Polecam wszystkim miłośnikom Jaguarów i Land Roverow
Tomek Boćkowski
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2016, 20:48:34 pm wysłana przez Choina »
tomboc1969
Odp: Błąd 1582
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 14, 2016, 20:40:56 pm »
Oczywiście znowu pomyliłem nazwę
Serwis nazywa sie HLW Serwis ul. Gdańska 21 D
Polecam i pozdrawiam
