Autor Wątek: woda na dywaniku kierowcy  (Przeczytany 8372 razy)
pablo
« dnia: Październik 24, 2016, 14:36:01 pm »
witajcie:),  mam taki problem, po ostatnich deszczach sporo wody na dywaniku kierowcy... nie wiem czy tam są jakieś kanały czy podszybiem wali... auto stało 2 tyg na parkingu
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
pablo
Odp: woda na dywaniku kierowcy
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2016, 14:57:06 pm »
widze,ale w tych 2 przypadkach leciało w miejsce pasażera nie kierowcy, pytanie czy tam jest 1 kanał czy 2
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 24, 2016, 17:36:15 pm »
Szyber masz?
pablo
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 25, 2016, 11:17:57 am »
mam
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 26, 2016, 07:20:03 am »
To odpływy szybra do wyczyszczenia. Jak go otworzysz to zobaczysz dwa spływy po 1 na stronę
pablo
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 26, 2016, 13:43:26 pm »
jak przedostaje sie woda z kanału szybra na dywanik kierowcy ?
pablo
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 01, 2016, 11:02:04 am »
przepchanie odpływu wody od szybra nic nie dało :( woda nadal się pojawia .... dywanik kierowcy - ktoś może pomóc  ?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 01, 2016, 12:42:24 pm »
Skoro nie szyber to raczej od grodzi się leje.
Zerknij czy podszybie dobrze masz spasowane z tej strony.
Wyciągnij dywanik i na wykładzinę pod pedałami naklej gazetę jak najwyżej łapiąc ja bokami taśmą klejącą.
Obserwuj w którym miejscu robi się mokra.
Nic innego nie przychodzi mi do głowy jak to wyczaić na chwile obecną – ja podobnie namierzyłem skąd wodę w bagażniku w jednym civic`u – miałem mokrą całą wykładzinę i nie wiedziałem którędy przeciekało. Nawet polewanie wodą wiadrem i oglądanie w bagażniku nie pomagało :)
pablo
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 01, 2016, 14:40:51 pm »
z tą gazetą to dobry pomysł... mi sie wydaje że leci od lewej strony po jakby słupku, poniewż mokry jest dywanik, wykładzina pod dywanikiem i wykładzina po lewo który idzie do góry do plastiku, ale czy to możliwe by leciało słupkiem ?
pisząc o podszybiu masz na mysli plastik który demontuje sie przy wymianie filtra kabinowego ...  tak ?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 01, 2016, 15:38:20 pm »
tak,
a może uszczelkę w drzwiach masz po prostu walniętą?
pablo
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 01, 2016, 15:50:36 pm »
uszczelka wydaje się byc ok ... a ten plastik -podszybie... no nie dolega idealnie, mam wyłamane to pióro które wpina się podczas montażu
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 01, 2016, 16:32:47 pm »
Wobec tego zastosuj myk z gazetą i obserwuj z której strony się ona pojawia.
Kiepski czas na robienie podszybia - jeśli decydował by się na jego demontaż to tylko w ciepłym garażu i najlepiej jeszcze ja ogrzać suszarka do włosów by Ci nie pękła. W wbrew pozorom kupić dobre podszybie na wymianę to ciężkie zadanie bo i element usterkowy.
pablo
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 01, 2016, 16:57:43 pm »
myslisz ze jak podszybie nieco odstaje to moze tamtedy do kabiny lecieć?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 01, 2016, 17:41:49 pm »
Do momentu aż nie wyczaisz skąd się bierze woda to tylko gdybanie.
Możliwości jak widać wiele i trzeba sprawdzić każdą.
Skoro twierdzisz, że uszczelka w drzwiach jest ok, to skłaniał bym się w ta stronę właśnie.
Szyber wydał mi się od razu mało prawdopodobny, bo woda była by chyba wszędzie (ale nie sam nie mam go, więc nie poprę tej teorii w 100%)
Jak by nie było zawsze miedzy grodzią a środkiem masz otwory techniczne i tamtędy może się lać woda.
W Corsie C np. woda lubiła się lać podszybiem na skrzynkę bezpieczników i jeśli ta nie była szczelnie zakręcona woda szła do środka po przewodach.
Niestety woda ma to do siebie, że kropla drąży skałę :)
