S-TYPE (1999-2007)
z jednej strony klima chłodzi, z drugiej nie.
Strony: [
Wątek: z jednej strony klima chłodzi, z drugiej nie. (Przeczytany 4356 razy)
qlimaxer
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 632
S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
dnia:
Październik 21, 2016, 16:39:27 pm »
Cześć. Elektrozawór mam sprawny, klima chłodzi po stronie kierowcy, a prawa strona i tył wali ciepłym powietrzem...gdzie mogę jeszcze szukać winowajcy? Klima nabita przed wakacjami 100% szczelna.
Ostatnia zmiana: Październik 21, 2016, 16:52:17 pm wysłana przez qlimaxer
GO HARD OR GO HOME...
Zdrapciooh
Forumowicz Executive
Wiadomości: 440
S-Type 2004 2.7 Diesel Sport
Odp: z jednej strony klima chłodzi, z drugiej nie.
Odpowiedź #1 dnia:
Październik 21, 2016, 17:00:20 pm »
Masz duży ekran navi?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
qlimaxer
Wiadomości: 632
Odpowiedź #2 dnia:
Październik 21, 2016, 17:16:49 pm »
Niestety nie, mam wersję bez ekranu. Ostatnio miałem robiona uszczelkę pod głowicą, możliwe żeby gdzieś coś tam odczepili, wyczepili?
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #3 dnia:
Październik 21, 2016, 18:07:46 pm »
Na pewno zawór sprawny? W tym wypadku albo zawór albo moduł
qlimaxer
Wiadomości: 632
Odpowiedź #4 dnia:
Październik 22, 2016, 01:47:09 am »
Podlaczalem go na krótko do akumulatora i tyrkotal normalnie.
Tak to wyglądało po rozebraniu.
Ostatnia zmiana: Październik 22, 2016, 13:37:08 pm wysłana przez Choina
Zdrapciooh
Wiadomości: 440
Odpowiedź #5 dnia:
Październik 22, 2016, 10:50:45 am »
Niestety tykanie zaworu nie daje 100% diagnozy, mój też tykał a i tak nie działał. IMHO trochę lepszy sposób, to podłączyć zawór do obiegu wody i podać mu prąd na krótko żeby się zamknął i jeśli wtedy przewody do strefy pasażera i kierowcy będą zimne, to znaczyłoby że zawór rzeczywiście się zamyka. Nadal jednak wg mnie ta metoda nie jest doskonała, bo problem w tym, że jest to badanie "na jałowym", a w czasie jazdy obciążenie układu jest większe, zwłaszcza kiedy dobrze depniemy.
A Ty masz w końcu już to poliftowe wnętrze bez navi, czy jeszcze to stare, bo nie ogarniam?
Tutaj jest materiał dotyczący modułu klimy w poliftach w wersji bez navi:
http://jaguarclimatecontrol.com/repair-and-upgrade/
http://www.jaguarforums.com/forum/s-type-s-type-r-supercharged-v8-x200-15/diy-climate-control-fix-jaguar-s-type-2003-faq-36719/
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #6 dnia:
Październik 22, 2016, 11:33:48 am »
Przyjechane te tloczki trochę. Do wymiany
qlimaxer
Wiadomości: 632
Odpowiedź #7 dnia:
Październik 22, 2016, 14:54:06 pm »
Ja mam juz polifta z nowym wnetrzem, ale bez navi
Można samemu te tłoczki sobie ogarnąć? Bo robota trudna nie jest, tylko gdzie dostać te pierdółki?
Może ew je papierkiem sciernym lekko potraktować?
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #8 dnia:
Październik 22, 2016, 22:30:47 pm »
Nic to nie da. Nimi dodatkowo sterujr impuls elektromagnetyczny (ten plastik z kostka). Ich sie nie daje odratowac bo nie ma gratow do regeneracji
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
