XF (2008 - obecnie)
filtr DPF
Strony: [
Wątek: filtr DPF (Przeczytany 5050 razy)
rob12
Aspirant
Wiadomości: 6
Kocham to forum
filtr DPF
dnia:
Wrzesień 12, 2016, 20:00:22 pm »
Od niedawna jestem posiadaczem XF, auto ma przejechane 32 tyś. km i pokazał się komunikat DPF full na żółto, co mogę z tym zrobić i czy to normalne zjawisko w tym samochodzie.
Dzięki za pomoc
bartnik
Forumowicz Executive
Wiadomości: 237
XF-S 2010
Odp: filtr DPF
Odpowiedź #1 dnia:
Wrzesień 14, 2016, 03:07:18 am »
Jest o tym informacja w instrukcji - jeśli masz. Zeby wyczyscic komunikat, jedz na autostrade czy inną ekspresowke i (chyba najlepiej na tempomacie) przejedz sie z predkoscia 80 - 110 przez jakies 15 -20 minut. Niektórzy polecają wlewanie do paliwa dodatków do DPF - jesli na codzien mało jeździsz poza miasto to mozesz zaryzykować. Pozdrawiam!
niewaskieauto
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.725
piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: filtr DPF
Odpowiedź #2 dnia:
Wrzesień 14, 2016, 11:31:14 am »
Dokładnie tak jak kolega opisał tylko że
1. Jeżeli to automat to ręcznie wybierz taki bieg żeby obroty silnika oscylowaly w granicy 2800 nie mniej
2. Prędkość auta nie ma znaczenia tylko obroty silnika ale wiadomo że trasą expresowa nie będziesz jechał 60 km/h.
3. Wybierz taka drogę która pozwoli Ci poruszać się z zadnymi obrotami ok 30 min bo 15 nie wystarczy na prawidłowe wypalenie sadzy z filtra jak już masz kontrolne na desce.
4. Po co to wszystko a po to żeby podnieść temperaturę w wydechu i umożliwić wypalenie sadzy z filtra.
5. Sprawdź poziom oleju jest prawdopodobne że przybyło oleju bo sterownik silnika sam dawkuje więcej paliwa w celu podwyższenia temperatury spalin a jazda po mieście i niskie obroty nie dadzą warunków do prawidłowego spalania więc ON przedostaje się do miski olejowej i olej jest rozcieczony ropą przez to nie spełnia swojej roli i jest do wymiany.
Ostatnia zmiana: Wrzesień 14, 2016, 11:39:04 am wysłana przez niewaskieauto
by³a zielona bestia 300km s type 4.2 V8
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Arek XF
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 79
Odp: filtr DPF
Odpowiedź #3 dnia:
Wrzesień 14, 2016, 16:38:38 pm »
Po 32tys. wyskoczył DPF. Trochę szybko. A z jakiego rocznika masz XF-a ???
arthurhalifax
Forumowicz
Wiadomości: 25
Odp: filtr DPF
Odpowiedź #4 dnia:
Wrzesień 16, 2016, 08:39:08 am »
Myślicie, że wywalenie DPFa i wyprogramowanie go, sprawi, że paliwo nie będzie się mieszało z olejem i da się w ten sposób zapobiec przekręceniu się panewek?
niewaskieauto
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.725
Odp: filtr DPF
Odpowiedź #5 dnia:
Wrzesień 16, 2016, 10:50:25 am »
Wiem że poprawne użytkowanie i zastosowanie się do wytycznych producenta załatwia problem DPF bez wywalania go z auta. Serwisuje auta z przebiegami ponad 300 tysi i nigdy nie miały problemu z dpf. Za to z EGR em po kilka razy
rob12
Aspirant
Wiadomości: 6
Kocham to forum
Odp: filtr DPF
Odpowiedź #6 dnia:
Wrzesień 17, 2016, 17:15:34 pm »
Auto jest z grudnia 2014 roku
Arek XF
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 79
Odp: filtr DPF
Odpowiedź #7 dnia:
Wrzesień 20, 2016, 16:04:24 pm »
Właśnie. Mam ten sam problem prawdopodobnie. Do 3tys. faluje obrotami i szarpie. Czy ktoś czyścił EGR?? Mam 3.0 D 2009 275KM 148tys.Są tam 2 EGR-y???
Strony: [
XF (2008 - obecnie)
filtr DPF
