Autor Wątek: Swiatla drogowe  (Przeczytany 6672 razy)
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
Swiatla drogowe
« dnia: Wrzesień 07, 2016, 15:36:58 pm »
Wiedzialem, ze po zakupie Jaguara predzej czy pozniej bede szukal tu pomocy ale nie spodziewalem sie, ze nastapi to tak szybko  :)
W moim S-Typie juz od momentu zakupu, w sobote, nie dziala jedno ze swiatel drogowych. Przy zakupie zbagatelizowalem problem myslac, ze to po prostu przepalona zarowka. Okazalo sie jednak, ze wymiana zarowki nie pomogla, bezpiecznik tez jest ok. Gdzie dalej szukac przyczyny? Sa jakies miejsca, w ktorych czesto uszkadzaja sie kable w S typach?
Jaguar S-Type V6 2.5 Sport , 2004
Jeep Grand Cherokee Limited 4.0, 1998
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Swiatla drogowe
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 07, 2016, 15:57:03 pm »
Sprawdź wiazke,wtyczke wiazki od lampy,ja miałem ugnity przy wtyczce kabel od kierunku...
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 07, 2016, 17:21:04 pm »
Oprócz trójkąta ostrzegawczego i lewarka, do wyposażenia S-type'ów powinni dodawać multimetr (miernik elektryczny). Proponuję na początek sprawdzić bezpieczniki, bo z tego co pamiętam część oświetlenia ma osobne bezpieczniki na lewą i prawą stroną. Jeśli światła drogowe są na jednym bezpieczniku, to tak jak pisze kolega wyżej - sprawdzić wtyczkę i ciągłość przewodów (miernikiem) w odpowiedniej wiązce.
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 07, 2016, 18:36:42 pm »
Dzięki za odzew koledzy. Bezpieczniki sprawdziłem już wcześniej, tak więc chyba będę musiał sie pofatygować do auta z multimetrem.
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.892
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 07, 2016, 22:07:23 pm »
Pewne problemy nas irytują i nie dają spokoju to normalne
ja  kiedyś walczyłem w podobny sposób ze światłem pozycyjnym lampy tylnej prawej po dodaniu dodatkowej masy działało jednak
nie dawało mi to spokoju i szukałem dalej w  końcu znalazłem uszkodzony moduł komfortu , po wymianie problem zniknął
powodzenia  i wytrwałości życzę Jag to auto z kaprysem i lubi strzeli focha .
Offline zbori1
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 08, 2016, 12:05:50 pm »
miałem problem z kierunkowskazem i światłem pozycyjnym przedniej lampy. Cała instalacja elektryczna sprawdzona i został moduł komfortu tak jak wyżej opisano. W piątek powinien moduł dojść i jak mechanik mi założy dam znać czy u mnie problem zniknął
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 08, 2016, 14:10:18 pm »
Auta kaprysne nie sa mi straszne bo od 3 lat mam Jeepa Grand Cherokee ZJ. Tez potrafi czasami strzelic focha ale zawsze zawozi mnie tam gdzie chce bez problemow. Nie zdarzylo sie jeszcze zeby jakas awaria go unieruchomila ale zawsze jest przy tym aucie cos do zdiagnozowania i naprawienia :)
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 28, 2016, 00:04:58 am »
Mały update. Do bezpiecznika odpowiedzialnego za  lewe swiatło drogowe dociera prąd. Nie ma go za to na kostce, za przednimi lampami, z której wychodzą między innymi 2 kable do żarówki lewego światła drogowego. Jakieś sugestie? Niedługo będę zdejmował zderzak bo muszę naprawić jeden ze spryskiwaczy reflektorów więc będę mógł obejrzeć wiązkę pod zderzakiem. Może tam jest coś nie teges... Czy przyczyna awarii jednego tylko światła może być wcześniej wspomniany moduł komfortu? Cała reszta elektryki działa bez problemu.
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 01, 2016, 20:22:15 pm »
Kolejny update. Skanowanie kota ujawniło między innymi taki błąd:
Multifunction (FEM - Front electronics module (Front electronic module))
DTC Description
B1567 - Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure
Czy to oznacza, że "front electronic module" jest uszkodzony i dlatego reflektor nie działa? Czy też po prostu system "wie", że reflektor nie działa i sygnalizuje to błędem ale moduł sam w sobie jest ok?
Czy front electronic module to jest to samo co moduł komfortu? Jeśli tak to gdzie go szukać? Według schematu to powinien być gdzieś w okolicach ECU ale jakoś go tam nie wypatrzyłem.
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 01, 2016, 21:58:16 pm »
Nie wiem dlaczego niektórzy nazywaja FEM modułem komfortu, ale zostawmy to. FEM znajduje się za plastikiem odok lewej nogi kierowcy (dokladnie na wysokości łydki). Co do błedu to nie wiem co wskazuje, ale "na chłopski rozum" to przewód we wiązce nie ma przejścia, a FEM jest OK.
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2016, 22:23:38 pm wysłana przez ArturP »
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 01, 2016, 22:50:32 pm »
Czyli w moim przypadku obok lewej nogi pasażera :) Dzięki za odpowiedź
Offline zbori1
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 21, 2016, 13:54:17 pm »
u mnie jak się okazało przerwany jeden kabelek, którego wiązka idzie po przeciwnej stronie :D
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 19, 2017, 18:45:05 pm »
Mojej sagi ze światłem drogowym ciąg dalszy :)
Trochę wczoraj poszperałem żeby znaleźć przyczynę awarii (m.in podmieniłem FEM) ale niestety poniosłem porażkę.... A czas nagli bo niedługo przegląd techniczny :)
Można tymczasowo (do czasu znalezienia przyczyny) pociągnać prąd z działającego reflektora czy Can-bus będzie protestował?
jakieś sugestie koledzy?
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2017, 07:09:54 am wysłana przez MicGin »
