Autor Wątek: Niesprawny wentylator klimatyzacji, jakie są skutki??? xj40 3.2 91r  (Przeczytany 10339 razy)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
Odp: Niesprawny wentylator klimatyzacji, jakie są skutki??? xj40 3.2 91r
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 08, 2016, 18:35:51 pm »
No klima była nabijana na nowo w Czerwcu chyba 700gram poszło ale sprawdze na naklejce.Działa całkiem dobrze. A jak sprawdzić te ciśnienie? NA sprężarce jest nazwa?, bo tak to nie wiem jakiej firmy. A w którym miejscu najczęściej dochodzi do usterki w tym obwodzie?
Mam zdjęcie przekaźników czy to jeden z tych koło chłodnicy?
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/484/6060939_1.jpg
To ten czarny?
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/484/6060941_4.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/484/6060938_3.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/484/6060940_2.jpg
Połączyłem czarny z czarnym a ten czerwony z fioletem najwyżej wiatrak chyba by kręcił się w odwrotną strone ale by działał.
Sprawdzicie jak to u Was dziala, jak i kiedy się włacza ten jedyny wentylator? I jak co czekam na ewentualne sugestie co moze być jeszcze nie tak.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 09, 2016, 10:06:45 am wysłana przez Choina »
Kocia moc :)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 09, 2016, 20:56:35 pm »
Znalazłem takie wolne wtyczki przy zbiorniczku płynu do spryskiwaczy. Ktoś wie do czego?. A przewód od wentylatora łączy się z innymi w koszulce i idzie głębiej że dalej go nie widziałem.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/485/6068883_wtyczki.jpg
Kocia moc :)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 09, 2016, 21:06:24 pm »
To jest do halogenów.
A dla pewności sprawdź miernikiem czy po włączeniu sprężarki klimy pojawia się prąd w którejś wtyczce.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 09, 2016, 21:08:39 pm »
A to w moim Jagu nie ma halogenów.
Kocia moc :)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 13, 2016, 11:59:42 am »
Znalazłem czujnik termiczny włączenia wentylatora w chłodnicy:
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/486/6084445_20160912_133738.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/486/6084446_20160912_134024.jpg
Moje pytanie czy jeśli rozepnę wtyczkę i połącze obwód to wentylator powinien załączyć się? i tak będę wiedziałą czy to ten czujnik jest winno nie załączaniu się wiatraka?
Kocia moc :)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 13, 2016, 13:12:05 pm »
Na początek zmierz opór miernikiem. Zobaczymy co pokaże.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 15, 2016, 12:13:57 pm »
Właśnie jestem po odcieniu wtyczki i probie zmierzenia opornosci moim miernikiem na roznych zakresach i powiem że nic nie pokazuje. Miernik raczej sprawny. Albo mierzyć nie umiem ale chyba by cosię pokazalo. Na jakim zakresie go mierzyć powinienem? Wkurzyłem sie i zmostkowalem we wtyczkę 2 przewody i po przekroczeniu zapłonu obrazu włączył się.  Czyli nie ma co więcej chyba się zastanawiać bo to ten czujnik w chlodnicy musiałbyc martwy?
Zamówiłem 2 używany oryginał. Dam znać czy operacja się udała  :-tylko
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2016, 21:45:26 pm wysłana przez Choina »
Kocia moc :)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 15, 2016, 18:13:41 pm »
Daj też znać ile kosztował używany.
Takie rzeczy to jednak nowe się montuje.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 20, 2016, 15:04:22 pm »
Kupiłem używany za 40 zł.  Zamontowałem i  po pół godziny pracy silnika dalej się nie włącza.  Na zimnym opór czujnika to 0. Jak zacząłem nagrzewać suszarką do włosów na najwyższej temperaturze to pokazywały się liczby 6.48 i strasznie skakały to wyżej mawet do 10 to niżej. Po grzaniu przez jakieś 5 min suszarką nagle się zzerowało i wentylator na kilka sekund się załączył i po kiku sekundach wyłączył.  Teraz już zgłupiałem. Czy to chłodnica aż tak się nie nagrzewa tzn płyn a obydwa czujniki i ten mój stary są dobre? A temperaturę pokazuje równo na środku na zegarkach w kokpicie. Ogrzewanie działa, klima też. Czy te czujniki termiczne padają całkiem czy właśnie w ten sposób ze do załączenia obwodu muszą mieć coraz wyższą temperaturę? ?? Może niepotrzebnie walczę??? Albo może trzeba nowy kupić? Jakie mogą być jeszcze możliwości? Zanieczyszczona chłodnica?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 20, 2016, 17:49:23 pm wysłana przez dominiko19 »
Kocia moc :)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 20, 2016, 20:24:15 pm »
Teraz jeden z czujników badałem i zimny pokazuje na ustawieniu miernika 20M. 0,25 skacząc spadając i rosnąć, Nie wiem czy te czujniki są dobre??? Ktoś pomoże?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 21, 2016, 07:31:05 am wysłana przez MicGin »
Kocia moc :)
