Autor Wątek: cos jest nie tak  (Przeczytany 3793 razy)
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
cos jest nie tak
« dnia: Sierpień 13, 2016, 18:36:33 pm »
Witam. Nie wiem czy to coś ważnego ale czasami miga kontrolka AIRBAG po stronie kierowcy, podczas jazdy miga czasem zgaśnie lub świeci non stop po wyłączeniu kluczyka i zresetowaniu gaśnie?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2016, 10:04:10 am wysłana przez MicGin »
  • Wiadomości: 2.290
Odp: cos jest nie tak
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 13, 2016, 20:08:28 pm »
Trzeba policzyć ilość mignięć. Np. 1 przerwa 7 i w dziale X-Type są opisane kody.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 13, 2016, 21:47:45 pm »
Pokazuje błąd kodem migowym policz i sprawdź
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 15, 2016, 22:41:56 pm »
Po podłączeniu kompa jest czysty nic nie pokazuje w drodze powrotnej 1 przerwa 9 po około 2 minutach świeci ciągle do wyłączenia silnika i kluczykiem od nowa gaśnie ?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 15, 2016, 22:50:01 pm »
Toż Choina pisał
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15145.0.html
19-blad w obwodzie poduszki
s-type 4.0 2000r
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 16, 2016, 01:34:00 am »
19 błąd odpowiada za błąd poduszki kierowcy. Możliwe, że masz uszkodzoną taśmę w kolumnie kierowniczej albo najzwyczajniej wystarczy przeczyścić styki airbaga.
PS. Tylko nie zakładaj kolejnego tematu z pytaniem jak zdjęć poduszkę.
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 16, 2016, 08:18:39 am »
Dzięki ,dobrego dnia życzę
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 16, 2016, 11:30:25 am »
Standard norma w jaguarze  kolejna 19 sam z tym walczyłem 15 min i po problemie
