Autor Wątek: Wibracje przy włączaniu się sprężarki klimatyzacji.  (Przeczytany 3516 razy)
Offline walbor62
  • Wiadomości: 141
« dnia: Sierpień 08, 2016, 21:13:10 pm »
Witam, od jakiegoś czasu słychać wyraźnie wibracje, w które wpada któryś z elementów osprzętu silnika przy włączającej się sprężarce klimatyzacji.
Mechanik nie znalazł przyczyny, objaw jest dosyć irytujący :-zly. Jaguar X-type 2.0 diesel 2004 rok. Macie może jakieś sugestie?
Pozdrawiam Walbor62.
Jaguar x-type 2.0 D
Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD
Range Rover Sport 5.0, V8, 510 KM
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Wibracje przy włączaniu się sprężarki klimatyzacji.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2016, 22:18:14 pm »
Główny przewód łączący kompresor z osuszacze i parownikiem mija na styk podłużnice. Możliwe że zakuty przewód dotyka podłużnice.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 09, 2016, 13:52:16 pm »
Powodem może być napinacz paska, albo dwumasowe koło pasowe. Wymieniałeś już rolkę na alternatorze na taką ze sprzęgiełkiem?
Najlepiej podnieś maskę i przy włączonej klimie zobacz, czy pasek nie wpada w drgania. U mnie przy większym obciążeniu tak się działo (w zimie alternator po odpaleniu, a w lecie klima) po wymianie paska, rolek napinacza i rolki alternatora wszystko ucichło. Może u Ciebie nie trzeba będzie wszystkiego wymieniać. Jeśli pasek i jego napęd będzie problemem to zacznij od rolki na alternatorze.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
